keine wärme nach wasserpumpentausch
Moderatoren: tce, gvz, Staff
pano123
Modell: T4
Aufbauart/Ausstattung: multivan
Leistung: 60 PS
Motorkennbuchstabe: abl
Beitrag von pano123 »
hej aus schweden wo es jetzt kalt werden wird.
deshalb jetzt aktuell mit folgender misere :
der bullie hatte beste wärme/heizung im innenraum.
wasserpumpe leckte, erst kühlerzement versucht, dann pumpe tauschen lassen in freier werkstatt.
danach war wärme weg, erst bei 3500umdr. kam n bisschen.
ich hab gereiningt mit spiralbürste, schläuche abgemacht, geblasen, entlüftet, ventil gecheckt, thermostat mit/ohne,
und dann gab ich auf und liess die vw-werkstatt dasgleiche machen, - besser wurds nicht.
nach deren einsatz ging auch die temperaturanzeige nicht mehr . dann erneuerten die den geber
doch auch danach keine anzeige und kaum wärme.
nach längerer autobahnstrecke verbessert sich die innnenwärme merkbar um dann bei kurzstrecke wieder zurückzufallen.
echtes denk- und tüftelthema also .
auf gehts zur suche nach dem verborgenen pfropfen !
PHo
Westdeutscher
Aufbauart/Ausstattung: keine
Re: keine wärme nach wasserpumpentausch
Beitrag von PHo »
Dein Thermostat in der Wasserpumpe wird wohl immer offen sein so das du immer den großen Kühlkreislauf in Betrieb hast.
cw16
Beitrag von cw16 »
Mit Pech hast Du Dir mit dem Kühlerzement Deinen Wärmetauscher zumindest teilweise dichtgesetzt. Das Zeugs sollte eigentlich verboten werden. Macht mehr kaputt als heil.
Da hilft warscheinlich nur ein neuer. Thermostat leidet übrigens auch darunter.
PS, in welcher Region in SE lebst Du? (hab mein Feriendomizil im Nordosten Västergötlands)
Christian
Entweder der Thermostat, das Heizungsventil oder nicht richtig entlüftet, so dass kein Wasser in den Heizungskühler kommt.
pano123
Modell: T4
Leistung: 60 PS
PHo hat geschrieben:Dein Thermostat in der Wasserpumpe wird wohl immer offen sein so das du immer den großen Kühlkreislauf in Betrieb hast.
ja stimmt, trotzdem hatte ich ne niedrigere wassertemp als der ausgebaut war. geringerer strömungswiderstand glaub ich
pano123
Modell: T4
Leistung: 60 PS
cw16 hat geschrieben:Mit Pech hast Du Dir mit dem Kühlerzement Deinen Wärmetauscher zumindest teilweise dichtgesetzt. Das Zeugs sollte eigentlich verboten werden. Macht mehr kaputt als heil.
Christian
hi christian, ich hab den wärmetauscher mit ner spiralbürste meiner posaune gereinigt. von beiden seiten kommt man ca 40cm rein, dann ist stop. was danach passiert weiss ich nicht, verzweigungen, ventile , kurve, verengung ?
werd da mal versuchen eine innenansicht von dem teil zu kriegen, danke für deine respons und leider hast du wohl recht .
jürgen
pano123
Modell: T4
Leistung: 60 PS
Christian
ich bin in stockholm/södertälje und hab ne blockhütte in södermanland zwischen mariefred und gnesta.
nordostliches västergötland ? nächste stadt ?
