es gibt da noch ne merkwürdige möglichkeit. vielleicht hat die werkstatt einen falschen treibriemen angeschlossen. meiner meinung nach müsste der riemen aussenseitig um alle drei laufräder gehen, wobei die wapu dann im uhrzeigersinn liefe. bei mir läuft aber der riemen innenseitig um die wapuscheibe und die wapu dreht gegen den uhrzeigersinn.
abl motor, 1,9l diesel, bj 1994
wapu falsche drehrichtung ?
- Leistung: 120Ps
Re: wapu falsche drehrichtung ?
hat denn die Riemenscheibe die "Rillen"?Dann muss die auch innerhalb des Riemens laufen.Sonst hättste Recht und die looft falschrum.Denn pumpt die auch nicht.Bei drei Riemenscheiben kann man ja wohl kaum was falsch machen.Such ne neue Werkstatt!
- Aufbauart/Ausstattung: multivan
- Leistung: 60 PS
- Motorkennbuchstabe: abl
ja harter kern , die riemenscheibe hat die rillen. und die müsste dann innerhalb des riemens laufen. seh ich auch so. die werkstatt hat keene ahnung die schrauber sprechen kaum schwedisch , nur am tresen sitzt ne einheimsche. so . aber teils wars auch mein fehler weil ich selbst vielleicht den falschen riemen ausm handel angeliefert hab. und da gibts anscheinend zwei längen, einen für mit und eiunen für ohne andruckrolle. und da der von mir zugelieferte vielleicht zu lang war ham die den einfach innenrum gelegt. da war die riemenspannung ok aber um die drehrichtung ham die sich nicht gescheert.Bullfred hat geschrieben:Hi,
dank dir für deinen komment, jürgen
