Schwingungsdäpferrad Zentralschraube ?????
- Moin Moin
- Aufbauart/Ausstattung: Transporter Lang umg
- Leistung: 102 PS
moin Bulli Gemeinde
ich bins der Neue
bei mir löst sich das " " auf
hab ein 2,5tdi wollt mal ebend die Zentralschraube ausdrehen
muss die links oder rechts rum oder ist das Teil fest geschwist
nichts bewegt sich,könnt mir jemand hilfestellung geben
Grüsse an alle aus Hamburg
ich bins der Neue
Nando
Nando
- Leistung: 120Ps
Re: Schwingungsdäpferrad Zentralschraube ?????
ist fest ,wa?
Schätze mal so 250-350 Nm.Wenn kein Gegenhalter da ist,nehme ich den Schlagschrauber.Zum lösen!
Ist Rechtsgewinde,also linksrum ab.
Haste auch einen Namen?
Gruss der Bullfred
ist fest ,wa?
Gruss der Bullfred
- Moin Moin
- Leistung: 102 PS
so 3 stunden rum und nichts erreicht,
wie arretiert man das rad ohne inhaber eine Werkstatt zu sein???
Nando
Nando
Nando
Nando
- Leistung: 120Ps
...ohne Inhaber einer Werkstatt zu sein... Hmmm...
Is schwer,ohne Schere einen brauchbaren Haarschnitt hinzubekommen.
Da wirste wohl schrauben lassen müssen.
Was soll ich sonst sagen? Ich bau mir da immer so Gegenhalterzeugs.Geht nich ,gibts nich.
- Moin Moin
- Leistung: 102 PS
ahh...
gib mir doch mal nen tip wie son Gegenhalterzeugs aussehen könnte
Nando
Nando
- Leistung: 120Ps
dann gib mir n Bild von der Scheibe.Lädste hier rein mit picr.
Die Keilriemenscheiben sehen doch alle anders aus. Beim DJ sind zwei Löcher drin.Beim TDI-Golf haste meinetwegen 4 Langlöcher,beim Honda ist 50-er Inbus usw.Muss ich mal gucken.
- Leistung: 120Ps
Angstmacher...übertreib mal nicht.Hab da nur eine Antwort:Schlagschrauber.
Den Gegenholder müsste man bauen oder leihen.
Wo biste nochmal zu Hause? 30 Km könnte ich noch über mich ergehen lassen.
Teltow-Fläming.
Peace!
Teltow-Fläming.
Peace!
- Leistung: 120Ps
Ich nochmal.
Nimmste n Rohr,was da reinpassen könnte.Flext die Aussparung da rein,schweisst ein 40-er Flacheisen an.Eh woala! Gegenhalter!
Viel Erfolg!
der Bullfred
Viel Erfolg!
der Bullfred
Mach erst mal die 4 kleinen Schrauben auf (Wiederbefestigung 20 Nm) und nimm die Flachriemenscheibe ab. Dann baust du dir aus Flacheisen einen Gegenhalter, den du mit 4 geeigneten Schrauben mit der Zahnriemenscheibe verschraubst. dann kannst du auch die Zentralschraube (ist eine M18) lösen. Zur Wiederbefestigung brauchst du dann eine neue Schraube, denn diese Dehnschraube wird drehwinkelgesteuert angezogen (160 Nm + 180°, dabei kommen ca. 460 Nm raus).
- Leistung: ??
- Motorkennbuchstabe: ???
Moin.. ohne Gegenhalter wird das nix: die 160Nm gehen noch mit dem 1/2" Drehmomentschlüssel (das ist eher nebensächlich) und dann 180° weiterdrehen fürs festmachen!
kostet als "günstig" ca 30€, dazu braucht man dann noch 3/4" Werkzeug + ca. 1m Rohr zum festziehen, das 1/2" zeug bricht ab...
gRuß, Michael
gRuß, Michael
VCDS KKL+CAN
VCDS KKL+CAN
- Leistung: ??
kostet als "günstig" ca 30€, dazu braucht man dann noch 3/4" Werkzeug + ca. 1m Rohr zum festziehen, das 1/2" zeug schert ab...
gRuß, Michael
Die Riemenscheibe kann man nicht abnehmen ohne die Zentralschraube zu lösenneujoker hat geschrieben:Mach erst mal die 4 kleinen Schrauben auf (Wiederbefestigung 20 Nm) und nimm die Flachriemenscheibe ab.
gRuß, Michael
VCDS KKL+CAN
VCDS KKL+CAN
Schade. Aber wie kann man so etwas konstruieren, dass mehrere drehmomentbelastete Bauteiltrennflächen mittels einer Dehnschraube verspannt werden?mdonau hat geschrieben:... Die Riemenscheibe kann man nicht abnehmen ohne die Zentralschraube zu lösen
- Leistung: ??
...der Schwingungsdäpfer ist direkt auf den KW-Stumpf mit der Schraube befestigt,neujoker hat geschrieben:Schade. Aber wie kann man so etwas konstruieren, dass mehrere drehmomentbelastete Bauteiltrennflächen mittels einer Dehnschraube verspannt werden?mdonau hat geschrieben:... Die Riemenscheibe kann man nicht abnehmen ohne die Zentralschraube zu lösen
Baujahrabhängig ist da noch eine dünne diamantbeschichtete Scheibe zwischen.
Das Zahnriemenrad sitzt aussen um den KW-Stumpf herum und ist mittels der 4Stk M8
Schrauben mit dem Schwingungsdämpfer verschraubt.
Die 460Nm gab es auch nur bei den Benzinern und dem 2,4l Diesel, das ist auch eine kürzere Schraube, welche nicht ersetzt werden muss.
Zumindest ist das ganze bei korrekter Montage "Störungsärmer" als die Ausführung bei den 4-Zylindern.
Zahnriemenschäden gibt es da eher im Zusammenhang mit defekten Wasserpumpen.
gRuß, Michael
VCDS KKL+CAN
VCDS KKL+CAN
- Moin Moin
- Leistung: 102 PS
moin
hat jemand in oder um Hamburg so ein werkzeugs schonmal gemacht ??
hab den grad am Freitag abgeholt und noch nicht soo die Ahnung
Nando
Nando
- Leistung: ??
http://www.20v-sauger-tuning.de/zahnriemenwerkzeug.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Ausführung zum gegenhalten nach belieben, jedoch stellung vor zusammenbau prüfen...
VCDS KKL+CAN
VCDS KKL+CAN
- Moin Moin
- Leistung: 102 PS
bin grad ausse Selbsthilfe,die haben alle da gehabt
ging ratz fatz
mein erster Bulli mein erster Erfolg
dank euch für die Unterstützung
Nando
Nando
Nando
- Moin Moin
- Leistung: 102 PS
um platz zu sparren kann der beitrag ger gelöscht werden.
oder bin ich auch selbst in der lage zu
Nando
Nando
Nachdem dieses Forum ja auch die Informationen nicht nur für dich, sondern auch für andere über die Suche zur Verfügung stellt, wird da nichts gelöscht.
Schön, dass du Erfolg hattest. Und ich habe über die Diskussion auch wieder dazugelernt.
