moin
hat jemand ne passende idee welche leuchten man fürn fahrgastraum nehmen kann??
da is bei mir nur nen LOCH
T4 innenraumleuchten
- Moin Moin
- Aufbauart/Ausstattung: Transporter Lang umg
- Leistung: 102 PS
Nando
Nando
- braun beiger
- Aufbauart/Ausstattung: caravelle cl/ tp t4
- Leistung: 78/102
- Motorkennbuchstabe: dg
Re: T4 innenraumleuchten
nabend also ich würde die originalen einbauen,passt dann auch gleich.gruss
- xlspecial
- Leistung: 100 KW
- Motorkennbuchstabe: ACV
an welcher stelle? trapopappen im himmel? da würd ich auch die originalen nehmen. ggf led-sofitten als leuchtmittel, je nach belieben.
die leuchten sind bei diversen vws verbaut, glaub mit anderem glas auch in t3 und co. selbst die großen leuchten aus caravelle und multivan sind z.b. auch im golf 3 usw...
- Moin Moin
- Leistung: 102 PS
hey
direkt über der schiebetür ca.10*5cm und in den beiden hinteren dachquerträgernca.8*4cm
die sind etwas kleiner als vorn
Nando
Nando
- Bulli-Dennis
- Leistung: 102
Da würde ich auch die originale nehmen
- xlspecial
- Leistung: 100 KW
also in die öffnung im holm über der schiebetür gehört normalerweise keine leuchte. und in die beiden dachholme gehören die normalen trapoleuchten wie sie auch im t3 und im golf/jetta 2 etc schon üblich waren. die leuchten passen aber nur in die verkleidungen bzw in die pappe, direkt ins blech gibts nicht.
