Anlasser
- Aufbauart/Ausstattung: Bundeswehr,Funk
Anlasser
Hallo zusammen !
Habe ein kleines Problem mit meinem ex-BW T4. Der Anlasser dreht den Motor nur noch sehr schwer durch,reicht gerade zum Anspringen. Batterie ist neu und die Kabelverbindungen sind sauber und fest. Ich vermute der Anlasser ist breit. Jetzt habe ich mich mal nach nem neuen umgeschaut,da werden welche von 1,7 -2,2KW Leistung angeboten und in Preissegmenten von 50-250 Euro. Weiche Leistung sollte das Teil haben und Lohnt sich ein nicht VW Originalteil ?
Gruß!
Thomas
Gruß!
Thomas
- Leistung: 120Ps
Re: Anlasser
Tach Thomas,
ich würde das so machen:erstmal einen guten Gebrauchten besorgen (Schrottie,Verwertung) und den Originalen zerlegen.Studienzweck.
Anleitung zum reparieren findste im Forum.
der Bullfred
der Bullfred
- gvz
Re: Anlasser
und vor allem--kauf den richtigen--da gibt es mehrere Versionen--die nicht unbedingt plug`n play passen
eigene leidvolle Erfahrungen
Member of the C.d.a.S
Re: Anlasser
Das dachte ich mir schon,hab mit meinem BW-Modell schon einige Erfahrungen gemacht,eben weil er Bj.96 ist und dort ein Mischbau zwichen
Modell 95 und 96 gemacht wurde.
Na mal sehen,muß ich halt umtauschen---dauert die Sache halt etwas länger.
Gruß!
Thomas
Gruß!
Thomas
Re: Anlasser
Ach ja,hatte ich ganz vergessen. Welche Leistung sollte er bringen? Reicht so einer mit 1,8 KW aus oder sollte es der mit 2,2 KW sein ?
Gruß!
Thomas
Gruß!
Thomas
Re: Anlasser
Wahrscheinlich bin ich nur wiedermal zu blöd, aber ich finde die Anleitung zur Anlassereparatur hier im Forum nicht. Kann mir jemand den Link geben?
Danke
charles
Danke
charles
Re: Anlasser
Bullfred meinte anno dazumal vermutlich diese Anleitung von PHo.Charles hat geschrieben:ich finde die Anleitung zur Anlassereparatur hier im Forum nicht. Kann mir jemand den Link geben?
Re: Anlasser
Und wenn du genau schreiben würdest, was für einen Motorkennbuchstabe und Getriebe dein Fahrzeug hat oder ob die Fahrgestellnummer im Modelljahr 1996 bis T-199000 oder ab T-200001 oder gar ein Modelljahr 1997 ist, könnte man auch genauer suchen, welchen Anlasser du brauchst. Es gibt da nämlich 4 verschiedene Anlasser, wobei 2 davon wegen der Paarung mit Automatik bei einem ex-Bundfahrzeug ausscheiden.
Zu einem Diesel dieses Baujahres gehört aber mit höchster Wahrscheinlichkeit der Anlasser mit der Teilenummer 02B911023L mit 2kW.
Und im Internethandel gibt es passende Anlasser ab 45,--€ incl. Versand - Qualität
- Aufbauart/Ausstattung: DOKA
- Leistung: Hatta
Re: AW: Anlasser
Ich schätze thomas hat in den vergangenen 2 Jahren einen Anlasser gefunden der passt
Wer V sagt . . .
Muss auch W sagen
ergster
Muss auch W sagen
ergster
Re: Anlasser
UUPS, leider wieder mal nicht auf das Datum des ersten Beitrags geschaut. Es werden aber auch immer wieder Leichen aus dem Keller geholt.
