Startprobleme nach leerem Tank
Moderatoren: tce, gvz, Staff
doka-chris
Leistung: 77PS
Motorkennbuchstabe: AAB
Beitrag von doka-chris »
Moin zusammen,
ich hatte neulig meinen Tank versehendlich leergefahren und bekomme den 2,4D jetzt nicht mehr zum Laufen.
Zwischenzeitlich hat die Batterie das zeitliche gesegnet, aber auch mit der neuen Batterie will die Rakete, trotz frischem Diesel einfach nicht anspringen.
Hat jemand ne Idee? Gibts ne Möglichkeit das Tanksystem zu entlüften?
Chris
T4 Multivan Classic Hochdach Bj. 1994 - 2,4D AAB 77 PS
Bullfred
Leistung: 120Ps
Re: Startprobleme nach leerem Tank
Beitrag von Bullfred »
Anschleppen.
doc770
Leistung: 77 PS
Beitrag von doc770 »
Geht nicht. Der Wagen steht einen Berg hinab auf einem Parkplatz. Dort bekomme ich ihn mit meinen Fahrzeugen nicht raus. Keine andere Möglichkeit?
Chris
Bullfred
Leistung: 120Ps
Najut,Plan B:
einen Schlauch vom Filter ab.Trichter,Schlauch,füllen,volle Batterie und-leiern.
Wat Andret jeht nich.
Gruss :g5
doka-chris
Leistung: 77PS
Ok, werde morgen mal ausprobieren. Danke für den Tip.
Chris
doka-chris
Leistung: 77PS
Danke für die Hilfe. Der Bus läuft erstmal wieder. Habe ihn mit Hilfe eines Nachbarn den Berg hochschleppen lassen und heute dann angeschleppt.
Nach ein paar Meterns sprang er an und jetzt ist wieder alles gut.
Chris
Bullfred
Leistung: 120Ps
Na siehste. :g5
Morjentliche Grüsse :cafe
doka-chris
Leistung: 77PS
Jetzt muss ich nur noch rausfinden, warum die Vorglühlampe nur 5 Sekunden anbleibt. Dadurch startet er auch schwieriger. Haste dazu auch ne Idee?
Ich hab unten an der St0ßstange so eine 12V Anschlussdose. Der Vorbesitzer sagte, dass das irgendwas zum vorwärmen sei. Dadurch, dass ich den Wagen aber nur im Sommer fahren wollte, habe ich mich damit nicht befasst. Hat jemand ne Ahnung, was das ist und wie das angeschlossen wird?
Chris
doka-chris hat geschrieben:Jetzt muss ich nur noch rausfinden, warum die Vorglühlampe nur 5 Sekunden anbleibt. Dadurch startet er auch schwieriger. Haste dazu auch ne Idee?
Chris
Zum 1. Satz: Ich würde mich mal mit den Glühkerzen befassen. Da werden einzelne defekt sein.
Zum 2. Satz: Strombetriebene Vorwärmer werden kaum mit 12V betrieben. Ich denke eher, dass das ein "Sonderstecker" ala Defa ist. Mach mal ein Foto.
