Thermofenster zerschmettert....
- Kolrassa
- Leistung: 57kw
leider ist mein Thermo Aufstellfenster in der Schiebetür meines T4 Campervans von Bj 91 ( Carthago malibu Ausbau) komplett zerschmettert!
Wärend meiner Marokko Reise hat ein Anhalter es dummerweise wärend der Fahrt geöffnet....
Jetzt brauche ich, trotz guter Epoxy arbeit, ein neues da es nicht komplet dicht ist ( wurde einfach stumpf von aussen wieder festgebohrt ).
Ich bin bei der Suche nach einem gebrauchten Fenster ziemlich hilflos. Es muß kein Thermofenster sein, ein Glasfenster reicht mir völlig. Wäre einfach nur toll wieder Licht im Wohnraum zu haben und beim fahren besser nach schräg hinten gucken zu können.
Ist es möglich ein normales Glasfenster da einzubauen? Sorry, ich hab einfach keine Ahnung davon!!
- bemo
- Leistung: 42 kw
- Motorkennbuchstabe: ky
Re: Thermofenster zerschmettert....
ich regel meinen glasbruch über die teilkasko,
so habe ich auch eine neue isoheckscheibe bekommen
Gruß Bernd
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan, Joker
Hi Bernd,
wo hast du denn eine neue Thermo-Heckscheibe herbekommen?
Ich denke es war für deinen T3, oder war das schon länger her?
Bei VW kennen sie solche Teile schon gar nicht mehr...
Marc
Marc
- *Wolfgang*
Kommt wahrscheinlich drauf an auf welcher Basis Dein Bus "erbaut" wurde. War es ursprünglich ein Fensterbus, dann kannst du vermutlich wegen der bereits ursprünglich vorhandenen Fensteröffnungen eine normale Scheibe einbauen. War es ein Kastenbus bei dem der Fensterausschnitt erst nachträglich hergestellt wurde, dann must Du Dich meiner Meinung nach am vorhandenen Ausschnitt orientieren, d.h. nachmessen und schauen, was Du anstelle der defekten Scheibe reinbekommst.
Evtl. könnte schon ein Foto weiterhelfen, mach doch mal ein Bild?
Wolfgang
Wolfgang
Hast du da schon mal angefragt, ob es das noch gibt: http://www.carthago.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Und je nachdem, wie das Carthago eingebaut hat, müsste auch ein VW-Serienfenster einsetzbar sein, denn Carthago verwendete die Fensterkarosse.
- Kolrassa
- Leistung: 57kw
Vielen dank für die Tips !
Leider ist es Freitag Nachmittag aber ich werde Montag meine Versicherung und Carthago kontaktieren und bis dahin erstmal online nach einem fenster weiter suchen.
Der Bus ist ein Fertigausbau, ich lade mal Fotos vom Fenster hoch.
Nicht erschrecken :)
- xlspecial
- Leistung: 100 KW
- Motorkennbuchstabe: ACV
das müsste der original fensterausschnitt sein. da kannste als alternative entweder ein normales fenster einkleben oder ein original thermofenster das nicht zu öffnen ist oder ein schiebefenster einbauen (rahmen geschraubt). die schiebefenster für die schiebetüren sind aber eher selten und damit recht teuer.
- Kolrassa
- Leistung: 57kw
Vielen Dank für die Antworten !!
leider habe ich keinen ausreichenden Versicherungrsschutz und werd mich um ein normales Thermofenster/ Glasscheibe kümmern.
Ich habe bei carthago einen sehr netten Kundenberater am Telefon gehabt, der auch bestätigt hat das der Fensterausschnitt 91 noch der originalgröße von VW entspricht.
Carthago hat wohl erst ab 92 den Fensterauschnitt verändert weil die vorherige Fensterfirma pleite gegangen ist und es daher auch mein original Aufstellfenster nicht mehr gibt.
Dann werde ich mich mal weiterhin auf die suche nach einem gebrauchten Fenster begeben.
Danke für eure Tips! Großartig
Für die Fenster gibt es aber Standardmaße. Hast du mal Reimo und den anderen Campingdealern geschaut?
Da kannst du im Zusammenhang mit Carthago ja froh sein einen T4 zu fahren. Den T3 kennen die nicht mehr.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
