Hallo, bei meinem T4 Bulli (lang EZ 03) springen beide Lüfter Fahrer/Fahrgastraum willkürlich an, aber komischerweise nicht wenn es von Nöten ist (Winter). Die Standheizung wird angemacht und die Lüfter springen an oder auch nicht.
Woran kann das nur liegen??
Der Bosch Dienst meines „Nichtvertrauens“ sagte, ich solle mal das Lüfter-Relais tauschen das alte würde wahrscheinlich kleben (ich mit meinem begrenzten Verstand für Elektronik denke mir, ein Relais ist von Grund auf "Aus" und wenn es klebt auf "An").
Beide Innenraumlüfter spinnen
- PHo
- Westdeutscher
Re: Beide Innenraumlüfter spinnen
Die Gebläseschalter geben schnell mal den Geist auf. Das nervt mich an meinem auch schon länger, hab gerade einen neuen bestellt.
- xlspecial
- Leistung: 100 KW
- Motorkennbuchstabe: ACV
standheizung... luft oder wasser?
beide gebläse haben die berühmten vorwiderstände. dann müssten sie aber auf höchster stufe problemlos laufen wenn das der fehler sein sollte, weil dann der strom direkt durchgeschaltet wird.
ot: deine ps-zahl ist übrigens 102 und der kennbuchstabe acv wenn es sich um einen tdi handelt, wovon ich bei der angegebenen ps-zahl ausgehe.
- Syncro-Tigger
- Leistung: 69
Irgendwas mit der Lüftung war bei unserem Firmenbus auch als wir ihn bekommen haben.
Weiss nich mehr genau was es war,aber unter dem Fahrersitz mussten wir (wieder?) eine 2. Batterie einbauen-dann ging es.
