VW T4, Elektrik Problem
werner1954
Modell: T4
Aufbauart/Ausstattung: Wohnmobilausbau
Leistung: 102 PS
Beitrag von werner1954 »
ich habe an meinem T4, Bj. 2002 mit Flügeltüren hinten folgendes Problem:
Bei Betätigung der Scheibenwischeranlage hinten kommt sofort der Alarm und das Warnlicht bei der Bremsbelag Verschleißanzeige. Sobald ich den Motor abstelle und neu starte bleibt die Warnanzeige erloschen. Übrigens, die Bremsbelege sind neuwertig.
Für eine Hilfestellung bin ich sehr dankbar, möchte jedoch erwähnen, dass ich Laie bin und ein stundenlanges suchen in der Werkstatt vermeiden möchte.
Vorab vielen Dank
werner1954
Bullfred
Leistung: 120Ps
Re: VW T4, Elektrik Problem
Beitrag von Bullfred »
ach du liebe Sch... :gr
Hat da mal jemand was angebaut und evtl. irgendwo ne Blechschraube reingetan und ein Kabelbündel angebohrt? Wäre jetzt so der erste Zusammenhang den ich erklären könnte.
Hmm... :gr
Gruss :cafe
werner1954
Modell: T4
Leistung: 102 PS
nachträglich hat m.E. der Erstbesitzer Rückfahrsensoren und eine Alarmanlage einbauen lassen. Da ich keine Unterlagen von diesen Teilen
habe und meine Suche nach weiteren, verbauten Bauteilen ergebnislos war kann ich die Leitungswege auch nicht verfolgen. Wo bringt man hier z.B. Sender usw. an?
Zu dem Elektroproblem "Warnleuchte" könnte es sich hier auch um einen Kabelbruch im Bereich der Hecktüren Türen handeln?
Werner
Bullfred
Leistung: 120Ps
nee,Kabelbruch...möchte ich nicht sooo dran glauben.
Ja wo der Kollege das Zeugs verbaut hat,musste selber finden.Ich hab mal eine in den Motorraum verbaut.Aber Wischerkabelage ist wohl eher unterm Armaturenbrett.
Guckst Du erstmal.
Gruss :cafe
werner1954
Modell: T4
Leistung: 102 PS
Hi Bullfred und weitere Experten,
ich habe am WE den Motorraum untersucht und tatsächlich Komponente für die Alarmanlage gefunden. Somit ist dieses Thema erl..
Wegen der Wischerkabellage bin ich mir nicht sicher wie ich diese überhaupt erkennen kann. Gibt es das
Anhaltspunkte?
Werner
Bullfred
Leistung: 120Ps
ja.Kabelfarben und Querschnitte.Schaltplan besorgen! :-bla
Oink! :cafe
xlspecial
Modell: T4
Leistung: 100 KW
Motorkennbuchstabe: ACV
Beitrag von xlspecial »
mal in der t4-wiki gucken. da findet sich so einiges ;-)
XLspecial
werner1954
Modell: T4
Leistung: 102 PS
einen Kabelplan habe ich gefunden, vielen Dank für die Tipps.
Da sich nun herausgestellt hat, dass auch die hinteren Spritzdüsen "dicht" sind wird mich ein freundlicher um die Ecke vor Ort unterstützen.
Ich hoffe, dass sich der Fehler beim Düsenaustausch finden lässt.
Dies kann etwas dauern aber ich melde mich.
Nochmals vielen Dank an Euch
Werner
werner1954
Modell: T4
Leistung: 102 PS
mein Problem scheint gelöst zu sein.
Nach dem Düsenaustausch leuchtet die "Bremsbelag Verschleißanzeige" nicht mehr auf!!!!!!!!!!!!
Hoffentlich bleibt es so!
Werner
