Motor läuft nicht rund !!Springt nicht sofort an.
- Leistung: 62KW
Folgendes Problem hat mein Bulli T4 , 85 PS,Benzin/LPG ,1995 gebaut, Der Wagen springt erst beim zweiten oder dritten Zündversuch an, der Motor läuft im Leerlauf auch nicht rund. Haben schon die Zündkerzen gewechselt und den Leerlaufregler getauscht. (neues Teil getestet,nachdem es keine Änderung gab haben wir es wieder ausgebaut) und das alte wieder eingebaut. Es gab keine Besserung .Wenn der Wagen erstmal läuft ist es eigentlich o.k..Aber das mit den Anspringen nervt schon !! Was könnte ich noch machen ?
- PHo
- Westdeutscher
Re: Motor läuft nicht rund !!Springt nicht sofort an.
Also ich hab mich dran gewöhnt. Hast du 'ne Gasanlage drin?
- PHo
- Westdeutscher
Oh, steht ja oben: LPG ... Du startest ja mit Benzin wenn er kalt ist. Macht er das da auch? Google mal nach der "Bardi-Liste" da stehen noch ein paar Hinweise mehr drin.
85ps benziner im T4? Das ist auch ne neue Definition von Schmerzen oder?
wie läuft der auf Gas bzw. wenn er warm ist? Venturi oder Sequentielle Gasanlage? Hat das Benzinsteuergerät schon Trimmwerte? Versuchen könnte man mal, das Steuergerät 48h abzuklemmen ODER per VAGcom mal die Lernwerte zu löschen, WENN er denn welche hat!
- Leistung: 62KW
auf Gas läuft er gut ,wenn er warm ist ! Das Problem ist das starten.Eben stand ich aufm Parkplatz da ging gar nichts ! Beim gefühlten 20 .Start war er dann da ! Starten tue ich immer mit Benzin! Ich glaube der muß mal komplett von einer Werkstatt geprüft werden!
