T4 Fehlerspeicher auslesen
- Modell: T4
- Leistung: 75 kW
- Motorkennbuchstabe: ACV
Hallo Ihr,
welches ist die preiswerteste Methode für das Selbst-Auslesen des T4-Fehlerspeichers ?
maksimilian
maksimilian
- Bulli-Dennis
- Modell: T4
- Leistung: 102
Re: T4 Fehlerspeicher auslesen
warumm willste denn auslesen?
- Modell: T4
- Aufbauart/Ausstattung: MV I
- Leistung: 75 kW
Die preiswerteste Methode ist es selber zu tun. Dazu in der Bucht einen OBD2-USB-Wandler kaufen. Meiner kostete mit Versand und Software keine 10 €. Sollte bis Anfang der 2000er MJ gehen. Habe gehört irgendwann sind die dann auch teilweise mit CAN-Bus ausgestattet worden. Mein 98er MJ kann ich alleine auslesen. Mit der Billigvariante ist jedoch erstmal nur ein Auslesen und Fehler löschen drin. Wesentlich mehr ist nicht. Dafür braucht man wohl höherwertiges Equipment.
Der VW Bus stellt die Krone der automobilen Schöpfung dar.
- tinkerbellwp
- Modell: T4
- Leistung: 102
Wo kommst du denn her?
Hab vielleicht eine Möglichkeit.
Gruß Tinka
Gruß Tinka
(Geklaut, aber gut)
(Geklaut, aber gut)
- Modell: T4
- Leistung: 75 kW
Wegen Motor-Startproblemen (siehe anderer Thread).Bulli-Dennis hat geschrieben:warumm willste denn auslesen?
maksimilian
- Modell: T4
- Leistung: 75 kW
Komme aus Berlin. Lebe aber jetzt im Raum Münchentinkerbellwp hat geschrieben:Wo kommst du denn her? :
Gruß Tinka
maksimilian
- Modell: T4
- Leistung: 75 kW
Welche Software brauche ich dazu ? Wo finde ich im T4 den Anschluss ?Torchmonkey hat geschrieben:Die preiswerteste Methode ist es selber zu tun. Dazu in der Bucht einen OBD2-USB-Wandler kaufen.
maksimilian
- tinkerbellwp
- Modell: T4
- Leistung: 102
Ok das ist leider zu weit weg
LG tinka
LG tinka
(Geklaut, aber gut)
(Geklaut, aber gut)
- Modell: T4
- Leistung: 75 kW
Ist das Ebay-Teil ok ?
"CarPort KFZ Diagnose Software + VAG-Edition Com + USB KKL Diagnose Interface" Preis: 54,99 EUR
Leider kann ich hier keinen Link einfügen
maksimilian
maksimilian
- Aufbauart/Ausstattung: diverse
- Leistung: ??
- Motorkennbuchstabe: ???
Du brauchst nur das Kabel und VCDS-Lite als Shareware bzw. WBH-Diag, wenn Du (bzw. dein Notebook) kannst,
nimm ein Serielles kabel (RS232) oder ein gutes USB-Kabel die ebay-USB-Teile haben oft verbindungsprobleme.
http://www.blafusel.de/obd/signal.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.blafusel.de/obd/obd2_wbhdiag.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ross-tech.com/vcds-lite/download/index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.obd2-shop.eu/kl901obdusbkkld ... p-232.html" onclick="window.open(this.href);return false;
gRuß, Michael
gRuß, Michael
VCDS KKL+CAN
VCDS KKL+CAN
- Modell: T4
- Leistung: 75 kW
Danke für die Info und Links. Kennst Du Dich mit Bluetooth Versionen aus ?mdonau hat geschrieben:Du brauchst nur das Kabel und VCDS-Lite als Shareware bzw. WBH-Diag, wenn Du (bzw. dein Notebook) kannst,
gRuß, Michael
maksimilian
- Leistung: ??
nö, hab VCDS gekauft, nachdem ich alle anderen kabelversionen durch hatte ;)
ein bekannter hat die "alte" version und es funktioniert.
VCDS KKL+CAN
VCDS KKL+CAN
