Hi! Wollte mal fragen ob mir jemand weiter helfen kan.
Fahre einen T4 2,5l 5 Zylinder Benziner.BJ:93
wenn der T4 steht,und ich die drehzahl hoch jage ,zieht er sauber durch,aber wenn ich fahre,egal in welchem gang,gibt er und nimmt er die ganze zeit leistung.Ein paar sekunden zieht er durch,dann wieder ein paar sekunden nicht.
Vieleich hat ja jemand ne idee wo es dran liegen könnte :)
MFG
T4 2,5l 5 zylinder Benziner,gibt und nimmt Leistung
- PHo
- Westdeutscher
Re: T4 2,5l 5 zylinder Benziner,gibt und nimmt Leistung
Hast du irgendwelche Umbauten drin, Gasanlage, Chiptuning, nachträgliche Selbsteinbauten (im Elektro- oder Motorenbereich) ? Wenn nicht, ist evtl die Leerlaufsteuerung nicht in Ordnung.
- Gecko7
auch bei solchen Symptomen wichtig: erstmal die ausreichende Spritzufuhr checken.
Im Leerlauf kommt der Motor mit wenig Kraftstoff aus um scheinbar korrekt zu laufen, wird Leistung
abgerufen sieht das Ganze dann schon anders aus...
Gruß Chris
Gruß Chris
- jany
- Administrator
- Leistung: 204 PS
- Motorkennbuchstabe: AUE
fehler bereits ausgelesen?
- *Wolfgang*
Kraftstofffilter zu? Leitung geknickt, o.ä.? Ich würde auch zunächst auf zuwenig Kraftstoff tippen
Wolfgang
Wolfgang
- Leistung: 110
- Motorkennbuchstabe: AAF
Ok,vielen dank!! Werde morgen mal die kraftstoffleitungen prüfen.Aber der Kraftstoffilter ist schon neu gekommen.
- Gecko7
...bin neugierig, was war es denn jetzt?
Oder suchst Du noch? -
Gruß Chris
Gruß Chris
