T4 2.4D AAB springt nicht an
*Wolfgang*
Motorkennbuchstabe: 2E
Beitrag von *Wolfgang* »
Hallo allerseits,
hab ein Problem mit meinem 2.4D `96 , 250tkm, Motor-KB: AAB: er springt nicht an. Das ganze hat sich nicht angekündigt, am Samstag noch fast 1000km an einem Tag abgerissen und Montag auch noch auf Arbeit und retour. Er stand gerade mal einen Tag, heut morgen war aber einfach nix zu wollen und auch jetzt im Zuge der Fehlersuche tut ers nicht. Folgendes hab ich geprüft:
- Anlasser läuft einwandfrei
- Batterie ist i.O.
- Tank ist voll
- Vorglühanzeige zeigt an
- Vorglührelais zieht an ( und löst nach einer bestimmten Zeit auch wieder mit deutlichem "Klack")
- el. Ventil in der ESP klackt auch wenn man Zündung ein/ausschaltet
- Streifensicherung i.O. (wenn geglüht wird liegt auch volle Spannung an)
- an Kontaktleiste an den Glühkerzen liegt Spannung an wenn geglüht wird
- beide Zahnriemen laufen wenn Startversuch unternommen wird
- Zweitschlüssel probiert (weg. WFS)
Dieselfilter ist neu (habe ich vor 2 Monaten erneuert, ist also schon damit gelaufen). Die Einspritzpumpe kam etwa 2005 mal neu rein. Wenn man "orgelt", dann meint man er "will anspringen", was er aber letztlich nicht macht. Er springt auch nicht kurz an, sonst könnte man von einem Fehler in der WFS ausgehen. Bin momentan etwas ratlos, kann es wirklich sein daß alle Glühkerzen defekt sein könnten und er deshalb nicht will? Diese habe ich noch nicht ausgebaut, wäre jetzt das nächste was ich machen würde. Oder habt Ihr noch andere Ideen?
Wolfgang
*Wolfgang*
Re: T4 2.4D AAB springt nicht an
So, Bus läuft wieder: mehrere Glühkerzen waren defekt! Ich hab sie erneuert, Bus läuft wieder. Muß ich mal die nächsten Tage beobachten ob er jetzt zuverlässig anspringt.
Wolfgang
*Wolfgang*
Nachtrag: als es kälter war machte er doch wieder Ärger. Deshalb gabs jetzt nen neuen Thermofühler (für die Vorglühanlage) und nen Satz neue Einspritzdüsen. Ich hab den Eindruck daß er jetzt schon um einges besser anspringt. Und er qualmt nicht mehr so sehr ;-) . Düsen waren noch die ersten (252tkm)
Wolfgang
