Probleme mit Digital-Uhr im Multivan 2,5 TDI , 102 ps
mazoma
Modell: T4
Leistung: 102 PS
Beitrag von mazoma »
hallo gemeinde....
erstmal ein frohes neues jahr.
mein jahr fing mit einem sehr kuriosen fehler in der digitaluhr an.
bin ganz normal gefahren.
dann eine bodenwelle.
seit dem laufen die minuten meiner digitaluhr in der tachoeinheit im sekundentakt..... die stunden bleiben einfach stehen....
mein erster versuch war es, die batterie abzuklemmen, 5 min. zu warten, wieder angeklemmt. die uhr läuft aber immernoch.
hat jemand eine idee???
bin nicht der große elektronikfreak...
corley
Aufbauart/Ausstattung: Hochdachkombi
Motorkennbuchstabe: 2E
Re: Probleme mit Digital-Uhr im Multivan 2,5 TDI , 102 ps
Beitrag von corley »
Baujahr? Welches Kombiinstrument?
Beim alten, grünen sind links unten die beiden Taster zum Uhr einstellen. Genaugenommen drückt man nur auf ein Stück Kunststoff, der eigentliche Taster ist weiter hinten auf der Platine.
Es wird sich dieses Kunststoffteil hinter dem Plexiglas verkeilt haben und damit die Minutentaste dauernd drücken.
Also: Kombiinstrument ausbauen und zerlegen. Oder versuchen mit ner Sicherheitsnadel den Pinökel in seine Ursprungslage zu bringen (wenn er denn erkennbar verklemmt ist)
Wenn das alles nichts bringt, hat der Taster auf der Platine einen Weg.
Ab Bj. 99 hast du das blau/rote Kombinstrument drin. Hier ist es ein Drehtaster. Der sitzt direkt auf der Platine.
Ralf
Durst wird durch Bier erst schön! (Verfasser unbekannt)
