Sitze T4
- ThorstenK
Sitze T4
Kann mir mal jemand der nen T4 mit Sitzen mit Armlehnen hat den sitz in etwa vermessen?
ich hab nen T3 mit Sitzten mit Armlehnen und suche Sitzbezüge dafür. Leider kann man nur passenaue von nem T4 bekommen. Für T3 gibts nix nur universale und die sind schon von der form und dem sitz richtig kacke ...
vielleicht würden die vom T4 besser passen. sind jaeigentlich ähnlich die sitze, oder????
Bräuchte von daher mal ungefähre Maße von der Sitzfläche, der Rückenlehne den Wangen und der Rückseite...
Wäre super nett wenn das mal jemand machen könnte ...
- TDI-Freak-Nik
Ich geh nacher mal in die Werkstatt und schau ob ich noch einen Sitz vom T4 da habe. Ich glaube ich habe noch einen Fahrersitz mit Armlehnen. Der T3 steht ja vor der Tür, dann kann ich mal kucken in wie fern die Maße sich unterscheiden oder nicht.
Allerdings hab ich vor Weihnachten 3 mal die Schrottis hier gehabt. Ich weiß nicht sicher ob ich den noch habe, weil der sah auch schon ziehmlich fertig aus.
Also, ich sag dann bescheid ob ich ihn gefunden habe
- TDI-Freak-Nik
- wolf8
Habe leider keine Sitze mit Armlenen, die ich zur Aufklärung vermessen kann, möchte mich aber als Neuling bei dem Topic Sitze anschließen, um das Forum nicht unnötig mit Topics zuzumüllen. Und jetzt zu meiner Frage:
Habe mir gerade einen sehr gut erhaltenen T4 Bj. 90 gekauft, der allerdings ohne Sitze gefahren wurde. Sie sind zwar eingetragen und die Vorrichtung für Gurte vorhanden, aber es sind keine Sitze vorhanden.
Muß ich beim Kauf von Sitzen (3er-Bank, 2er und 1er) etwas spezielles beachten? Gibt es ein Modelljahr ab dem eine "standard" Bank nicht mehr in meinem 90er Baujahr zu verbauen ist usw. ?
Falls jemand eine komplette Sitzgarnitur abzugeben hat, einzelne Bänke oder Sicherheitsgurte für den Fond würde ich mich über Nachricht oder eine Antwort hier im Forum sehr freuen. Danke für Eure Hilfe
- missinglink
ein problem könnte es sein, wenn die sitze aus einem baujahr nach dem facefilt kommen. ich bin mir zwar nicht sicher, aber da wurde ja fast der komplette inneraum modifiziert - wie z.b. die sockel der vordersitze...
einach mal nachschaun - aber wenn die bank aus "einem" alten t4 ist, dürft's eigentlich kein problem geben!
michi
michi
- missinglink
- wolf8
Kann man die Sitze im Fond auch auf eine vom Vorbesitzer eingebaute Siebdruckplatte einbauen? Natürlich indem man sie durch die Platte in die im Fahrzeugboden vorgesehenen Gewinde schraubt. Oder ist der Einbau nur direkt auf den Fahrzeugboden zulässig? Hat jemand einen guten Tipp, wie ich die Gewindeposition finden kann? Will den Siebdruckboden nach möglichkeit drinnlassen (ist eingeklebt) und nicht rausreissen. Vielen Dank für Eure Hilfe und Tipps.
- Ehemaliger Benutzer
@wolf8
Der TüV schreibt, technisch verständlich eine kraftschlüssige Verbindung vor.
Also nichts elastisches auch kein Holz datzwischen.
Du kannst längere Schrauben nehmen, die Siebdruckplatte von innen mit einem Forstnerbohrer oder Topfbohrer aufbohren und Buchsen aus Metall einsetzen. Da kannst du zB ein Wasserrohr nehmen und zurechtschneiden.
Metall auf Metall.
Metall auf Metall.
Du machst aus Wasserrohr Buchsen/Hülsen die minimal höher sind als der Abstand vom Bodenblech bis knapp über die Bodenplatte mit Belag.
Die Pastikschrauben, die im Fensterbus die Löcher für die Schrauben verschließen sind von unten sichtbar, also bohrt man mit einem dünnen,
langen Bohren durch die Plastikschrauben von unten ein Loch, auch durch die Bodenplatte, danach mit dem Forstnerbohrer von oben und wenn du nun richtig gebohrt hast kannst du von oben auch die Plastikschrauben rausdrehen.
- wolf8
Das Blech gibt es in der Tat und es verbirgt sich auch eine Aufnahme für nen Sitz drunter, leider allerdings von einem der hinteren Beine der Zweierbank. Für den Einzelsitz hab ich auch bei genauerem Hinsehen nichts entdeckt. Muß mir wohl oder übel einen Bus anschauen, bei dem ein solcher Einzelsitz eingebaut ist. Frag mich nur wie wohl der Halter reagiert, wenn ein Wildfremder unter seinem Bus liegt und den Unterboden im Bereich der Schiebetür inspiziert?
- wolf8
bin noch immer nicht viel weiter mit meinem vorhaben sitze einzubauen und der bus soll ab april angemeldet werden. auweia. beobachte derzeit verschiedene sitzbänke 3er und 2er-1er kombinationen. gibt es denn für die 3er hinten etwas zu beachten, was gegen einen einbau in einen transporter 90er baujahr spricht? ich meine, kann man auch eine sitzbank von multivan oder caravelle einbauen oder spricht da in puncto befestigung/ vorrichtung etwas dagegen?
- wolf8
Entschuldige bitte wenn ich so unfachmännisch daherkomme, aber die meisten der Sitzbänke die ich zu kaufen erwäge, haben ein System wie auf dem unter der Grafikadresse abgelegten Bild. Könnte man so etwas wie von Dir beschrieben auf die Siebdruckplatten montieren und wie sieht das bei im Vergleich bei der 2. Reihe aus? Danke Dir für Deine Bemühungen.
http://i18.ebayimg.com/04/i/000/8d/e9/8a5f_1.JPG
das sind die schraubbaren, die kannst du auf Siebdruckplatte wie oben beschrieben montieren.
Diese hier (die vorderen) sind Einrastsitze für Pilzkopfschrauben, leicht herrausnehmbar aber eben nicht auf Holzboden zu machen.
....keine Werbung..../ws/eBayISAPI.dll?Vie ... otohosting
- wolf8
Gut zu wissen, dass es in der 3. Reihe schonmal keine Probleme gibt. Ganz nebenbei auch vielen Dank für die doch sehr schnelle Hilfe. Gibt es denn für die 2. Reihe auch ein System nach dem ich Ausschau halten kann, das sich auf der Platte montieren läßt, oder wird die 2. Reihe grundsätzlich über die genannten Pilzkopfschrauben befestigt?
