T4 MV Audioverkabelung und Navi Rückrüstung
Moderatoren: tce, gvz, Staff
edit25
Modell: T4
Aufbauart/Ausstattung: MV
Beitrag von edit25 »
Hi!
wie groß ist der Aufwand die Armaturen, bzw. alles Nötige soweit auszubauen, dass ich vernünftig an die Audioverkabelung gelange. da hat jemand böse Fusch gemacht mit verschiedenen Kabeln, Klebern, Lüstern und und und. das möchte ich gerne alles "aufräumen". Wenn schon alles offen ist, dann würde gleich das originale UraltNavi rausfliegen (hat jemand Bedarf?!)
Vielen dank im Voraus für Tips!
xlspecial
Modell: T4
Leistung: 100 KW
Motorkennbuchstabe: ACV
Re: T4 MV Audioverkabelung und Navi Rückrüstung
Beitrag von xlspecial »
diverse verkleidungen unten ab, am besten kombiinstrument raus... und in der mittelkonsole alles abbauen...das ist schon etwas zeitaufwändig, aber kein hexenwerk. wahrscheinlich mußt du dann auch die zentralelektrik aushängen um hinten dranzukommen, aber auch das ist nicht tragisch, nur bissel fummelig. denke mal das ist insgesamt ein tag arbeit. stöber mal in der t4-wiki.de, da findest du anleitungen wie man das eine oder andere demontiert, falls du das brauchst.
XLspecial
