T4 AAB ruckelt bei 1500 U/min wenn warm
- Aufbauart/Ausstattung: Mutlivan
- Leistung: 77 PS
Moin Zusammen,
mein T4 fährt bis jetzt einwandfrei, allerdings verhält sich der Gute bei ca. 1500 U/min etwas seltsam, d.h. er stottert/ruckelt/läuft unrund bzw. hat keine konstante beschleunigung in allen Gängen (am auffälligsten im 3., 4. und 5. Gang) nur wenn der Motor warm ist und im besagten Drehzahlbereich.
Als Beispiel: Ich bin schon 10 min unterwegs, fahre mit ca 55km/h, schalte vom 4. in den 5. Gang und drücke das Gaspedal. Die Drehzahl passiert die 1500 U/min und es schüttelt Einen ein bischen, er beschleunigt nich so gut und wenn dann die 60km/h erreicht sind fährt er sich wieder, als ob nichts gewesen ist.
Kennt jemand dieses Phänomen?
Wäre super, wenn mir jemand bei meinem Problemchen weiterhelfen könnte
- andysba
Re: T4 AAB ruckelt bei 1500 U/min wenn warm
hört sich nach Leistungsloch vom Turbolader an.
Würde mir die Verstellung mal anschauen/überprüfen.
- *Wolfgang*
Der AAB hat keinen Turbolader...zumindest nicht serienmäßig.
Wolfgang
Wolfgang
- Leistung: 77 PS
Danke für den Tipp, es ist aber kein Turbo.
Kann es sein, dass die Ursache meines Problems an der Einspritzpumpe liegt?
- *Wolfgang*
Schwer zu sagen. Ich hab zwar nen AAB in meinem Winterbus, der hatte solche Marotten aber noch nicht. Scheint mir jetzt auch nicht gerade ein typischer Mangel zu sein.
Blöde Frage: hast Du schon mal Deinen Kraftstoffilter erneuert?
Wolfgang
Wolfgang
- PHo
- Westdeutscher
Hast du mal den Dieselfilter entwässert?
- Leistung: 77 PS
hmm, bin immernoch ratlos. Der gute hat jetzt ein Ölwechsel hinter sich, incl aller Filter und das selbe Problem wie zuvor. Kann es vlt der Russpartikelfilter sein? Der war schon beim Kauf drin, deshalb weiss ich nich wie alt der ist. Hinten kommt auch ein bissl schwarzer Rauch beim bergauf-fahren raus, is das normal?
Danke dennoch für die Ratschläge...
- Syncro-Tigger
- Leistung: 69
Hast du den Kraftstoffilter mal erneuert?
Ich sehe viele 20 Jahre alte T4 , die immer noch mit dem ersten Fahren.
- Leistung: 77 PS
Jupp, das wurde bei der letzten Inspektion mit in Auftrag gegeben.
- Syncro-Tigger
- Leistung: 69
Vor ein paar Jahren hatten wir mal einen, der hat auch fürchterlich vibriert (auch im stand).
Nach erfolgloser Suche hab ich einfach mal die Schrauben der Motoraufhängung gelöst und am Motor gewackelt.
Man hat sofort gesehen, das die Schrauben in eine andere Position gerutscht sind.
Danach lief er wieder ganz ruhig-und nach 2 Wochen kam der Kunde wieder, und sagte das der Bus jetzt 15Kmh schneller fährt. :)
- Henri
- Leistung: 51 kw
- Motorkennbuchstabe: 1V
Tritt das auch bei Vollgas auf oder nur bei Teillast? Bei bestimmter Drehzahl und bei leichtem Gasgeben spricht für verschlissene Düsen, hatte ich auch schon. Auch die Rauchentwicklung spricht dafür.
Lg
Lg
