t4 1.9l td abl wasser kurz nach start weg,kurze zeit später
Moderatoren: tce, gvz, Staff
maxe1981
Modell: T5
Aufbauart/Ausstattung: 2.5 TDI
Leistung: 131
Beitrag von maxe1981 »
Hallo.ich habe bei meiner t4 doka bj.91 den motor gewechselt,von 1x auf abl.habe den kopf vom 1x genommen da der andere nicht mehr so gut aussah.zkd dichtung,ventildeckel dichtung,simmerringe sind neu.jetzt das problem.kurz nach dem starten sinkt das kühlwasser im ausgleichbehälter und die die warnleuchte geht an.wenn ich ihn dann ein paar minuten stehen lasse kommt das wasser zurück.ich bin dann mal nen paar km gefahren und bei um die 100 grad ist der kühlerlüfter immer noch nicht angegangen,also habe ich ihn nach hause geschleppt.mir ist auch aufgefallen wenn ich ihn starte dann ist ab und zu als wenn der motor blockiert ist,beim dritten oder vierten versuch dreht er dann aber durch.
vieleicht hat ja schon einmal jemand hier das gleiche problem gehabt,oder jemand kennt sich damit aus.
mfg maxe1981
Re: t4 1.9l td abl wasser kurz nach start weg,kurze zeit später
Fülle halt mal bei laufendem Motor bei etwas erhöhter Drehzahl nach. Mach die Heizung an, damit alles entlüftet werden kann. Das Auffüllen dauert etwa 5 min.
