T4 VR6 Kombi ZV/Funkfernbedienung
Moderatoren: tce, gvz, Staff
Mortaris
Modell: T4
Aufbauart/Ausstattung: Kombi
Leistung: 140 PS
Beitrag von Mortaris »
Grüße! Nun, da ich stolzer Besitzer eines T4´s (Bj. 96) bin, dachte ich mir, dass ich hier bei euch richtig bin um die eine oder andere Frage zu stellen :p
Hier die erste Frage:
Der Vorbesitzer gab mir 2 Schlüssel für den Bus. Einer schließt auf, mit dem anderen kann ich den Motor starten. Ist das normal?
Hier gleich die 2te Frage:
Mein Bulli hat eine ZV. Ich wollte evtl eine Fernbedienung zum öffnen nachrüsten. Sehe ich es richtig, dass ich durch die ZV nur einen Öffner für die Fernbedienung brauche? Beispielsweise einen für die Fahrertür. Bein öffnen gehen ja auch die anderen Türen auf, oder verstehe ich da was falsch? ich lasse mich gerne belehren :)
Danke im Vorraus und LG
chris.kuck
Aufbauart/Ausstattung: Reimo
Leistung: 69 PS
Re: T4 VR6 Kombi ZV/Funkfernbedienung
Beitrag von chris.kuck »
Hi
zu deiner ersten Frage:
Ich würde sagen das da schon mal das Zündschloss ausgetauscht wurde, oder der ein odere andere
Schließzylinder an den Türen. Passt der Schlüssel für die Tür zum aufmachen auch in die anderen Schlösser außen?
Es gibt ja diverse Funk ZV´s oder Alarmanlagen, diese werden im Fzg. eingebaut und in erster Linie mit der Zentralverriegelung
verbunden. Schältpläne gibt es auch im Internet, Kritiken und Meinung über billig contra teuer auch.
Gruß Chris
Mortaris
Modell: T4
Leistung: 140 PS
Der Schlüssel dient nur zum starten des Motors, der andere nur zum öffnen. Ist es teuer sich ein neues passendes Zündschloss zu besorgen?
Kannst du mir irgendwelche ZV´s empfehlen?
chris.kuck
Leistung: 69 PS
Also nur ein anderes Zündschloss geht nicht, du brauchst für das ganze auto einen neuen
gleichschließenden Schlosssatz, das wird zu teuer. Ich würde einfach damit leben,
denn wenn du ne Funkzentralverriegelung drin hast, dann ist das ja eh egal,
dann brauchst du ja nur den einen zum starten.
Ich habe eine Weaco Zentralverriegelung drin, habe vorher schon einige andere billige Marken ausprobiert aber war immer nach kurzer Zeit enttäuscht. Schau einfach mal bei Conrad.de,
oder google durchstöbern. Oder gleich in Verbindung mit einer Alarmanlage^^
Grüße Chris
prometheus0815
Leistung: 57 PS
Motorkennbuchstabe: KY
Re: AW: T4 VR6 Kombi ZV/Funkfernbedienung
Beitrag von prometheus0815 »
chris.kuck hat geschrieben:Also nur ein anderes Zündschloss geht nicht, du brauchst für das ganze auto einen neuen
Kann man beim T4 nicht mehr die einzelnen Schließplättchen tauschen?
chris.kuck
Leistung: 69 PS
prometheus0815 hat geschrieben:
Da bin ich überfragt???!!!
prometheus0815
Leistung: 57 PS
Ich dachte nur ... weil Du so sicher warst, dass Mortaris für sein Vorhaben einen kompletten Schlosssatz braucht.
