Hallo Ihr,
bei meinem T4 wurden in der Werkstatt heute die Fehlercodes 44F8 und 44FC ausgelesen. Diese Codes stehen ja in Zusammenhang mit der Einspritzsteuerung. Können sie auf Probleme mit der Einspritzpumpe hinweisen ?
makimilian
- Leistung: 75 kW
- Motorkennbuchstabe: ACV
Re: Fehlercodes 44F8 und 44FC
Code Nr. 44F8 "Spritzbeginnregelung, Regeldifferenz"
Code Nr. 44FC "Ventil für Einspritzbeginn N108 Unterbrechung Kurzschluss nach Masse"
Eine Liste mit Fehlercodes findest du da http://www.forsastrom.se/upload/Micke/2 ... -Liste.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Ich würde also mal im Bereich des Ventils N108 suchen. Hole dir bei ERWIN die VW-Reparaturleitfäden zu deiner Kiste. Der erste Fehler ist vermutlich eine Folgefehler vom zweiten.
