Habe bei meinem TDI 102PS Bj.: 2003 auf der unteren Sicherungsleiste Nr. 9 einen Verbrauch von ca. 0,3A bei abgestelltem Fzg.... Batterie geht nach ein Paar tagen leer! (Laut Betriebsanleitung ist da die Tonfolgeanlage, wobei das unten ja nicht immer stimmen muss wie die Sicherungen eingehängt sind!)
Auch an der Batterie komme ich auf den Wert von ca. 0,3A
Habe den Fahrtenschreiber abgeklemmt, dann waren es nur noch 0,2A, ohne Fahrtenschreiber geht nur leider die Uhr und KM-Anzeige nicht... also wieder dran...
Wäre ja schön den digitalen Fahrtenschreiber von VDO zu deaktivieren, ich vermute aber, dass das der Freundliche nicht kann oder will, oder es zu teuer wird, evtl. gibts hier ja nen Profi!??:-) bei dem Bj. kommuniziert das wohl über den CAN BUS, was auch immer das sein soll und ist wohl nicht so einfach weg zu bekommen...
Was haltet Ihr davon, ist das zu viel wenn 0,3A gezogen werden?? oder ist das bei euch auch so??
Vielen Dank!!!
T4 TDI stiller Verbraucher, Kriechstrom Fahrtenschreiber?
- Aufbauart/Ausstattung: KTW
- Leistung: 102 PS
Einmal Bus, immer....
Re: T4 TDI stiller Verbraucher, Kriechstrom Fahrtenschreiber?
Suche doch eher mal nach den 0,2A die du noch bei stillgelegtem Fahrtenschreiber hast. Hast du etwa ein moderneres Radio, das auch bei ausgeschalteter Zündung läuft?
- PHo
- Westdeutscher
Hast du vielleicht so Extras wie z.B. Rückfahrkamera oder Abstandsensoren nachgerüstet?
- Leistung: 102 PS
Radio ist das orginale, welches noch gesperrt ist weil ich den Code nicht habe:-)
kein Zusatzkram soviel ich weiß. es könnte höchstens sein dass von der KTW Ausstattung irgendwas nicht fachgerecht demontiert wurde wie z.b. Funkanlage oder so... liegen nen haufen Kabel im Auto rum. aber meines wissens geht alles von der KTW Ausstattung über die 2 Batterie, die geht nicht leer und ist ja über ein Trennrelai abgesichert.
beide Standheizungen sollten ja auch über die 2. Batterie laufen...
Instrumentenanzeigen sowie Standheizungs-LCD sollten ja nicht so viel ziehen denke ich!
Rückfahrsensoren hab ich keine drin!
Was ich mir noch überlegt habe... eigentlich sollten die bei einem KTW doch eine ZV drin haben, oder? Wenn eine drin ist, dann geht sie zumindest nicht... könnte evtl. auch was ziehen... wie kann ich am einfachsten sehen ob eine da ist? Verkleidung einer Tür demontieren?
Danke!
Danke!
- Gruener_Bus
- Leistung: 102 PS
- Motorkennbuchstabe: ACV
hilft Dir nicht viel weiter, aber: der Code fürs Radio könnte unten auf der ersten Seite des alten KFZ-Briefs stehen (wenn Du den hast). "Rätselhafte Ziffernfolge" im Rand unten rechts, bei vier Zahlen: bingo!
Joachim
Joachim
- Leistung: 102 PS
Danke!:-) da steht nur B 141 hilft mir nicht wirklich weiter, aber ich bau auch sicher nen anderes ein... wer höhrt heut noch Kasetten??:-)
- Leistung: 102 PS
Radio war kaputt und hat das gezogen! Hat sich also erledigt:-)
Fahrtenschreiber kann man laut VW nur durch Tausch von nem Kombiinstrument mit relativ hohem Kostenaufwand weg, oder deaktiviert bekommen!
