bin dabei die kleinen Fehler meines "neuen" Generation Angriff zu nehmen.
Der Faltenbalg der Schaltung ist leider lose, d.h. hat keine Verbindung mehr zum Boden. Meine Werkstatt kriegt das
nicht in den Griff. Die Schrauben schauen raus, aber der Faltenbalg hat sich verzogen, so dass es nicht mehr passt.
Lt. Werkstatt gibt es den Faltenbalg nicht mehr zu kaufen.
Hat jemand eine Idee, wie man das Teil wieder fest bekommt?
Beste Grüße
T4 Generation / Faltenbalg
- xlspecial
- Leistung: 100 KW
- Motorkennbuchstabe: ACV
Re: T4 Generation / Faltenbalg
Du meinst das plastikteil mit den vier Buchsen das auf die Gewinde am boden gesteckt wird? Da sind die plastikbuchsen verzogen/geweitet/gerissen und es hält nicht mehr so einfach. Eine Methode wäre, die buchsen mit heisskleber zu füllen, draufstecken und ne Minute halten.
gesendet von meinem Gameboy Color
- Aufbauart/Ausstattung: Trapo
Nervt mich auch, werde mir da was mit 4 Schrauben überlegen die ich in die Ecken vom Balg nach unten hin verschraube. Die originalen Schrauben mit den Zackenspitzen dann raus wenn möglich. Habe schon alles mögliche probiert, das Ding löst sich immer wieder.
