Zentralverriegelung nachrüsten.
Moderatoren: tce, gvz, Staff
derhaensel
Leistung: ca80PS
Beitrag von derhaensel »
Zu meinen T3s hat sich nun ein T4 Multivan Bj. 2001 111kw TDI gesellt. Er ist super ausgestattet hat aber warum auch immer keine Zentralverriegelung.
Ich würde am liebsten eine originale mit Funkschlüssel usw. Nachrüsten. Nun zu meiner Frage.
Ist beim 2001er Model schon irgendwas vorbereitet oder muss ich alles nachrüsten? Wenn das zu aufwendig ist wäre es OK für mich nur die Fronttüren und die Schiebetür Zentral zu Verriegeln. Gibt es da was brauchbares aus dem Zubehörregal? Soweit erstmal. Für Tipps und Anregungen oder auch Teileangebote wäre ich sehr Dankbar.
MfG. Micha
86`Club Joker KY TD mit Twingo Faltdach & Atlantic TD BJ. 06/90
t3virus
Aufbauart/Ausstattung: Multivan Bluestar
Leistung: 90 PS
Motorkennbuchstabe: 1Z
Re: Zentralverriegelung nachrüsten.
Beitrag von t3virus »
Keine ZV im Multivan? Das kann ich mir fast gar nicht vorstellen... ;-)
Nachrüsten würde ich mit Originalteilen, gibt es häufig gebraucht über ebay und co.
Wahrscheinlich ist der Türkabelbaum zumindest schon dafür vorbereitet, ganz genau kann man es aber erst sagen, wenn du mal die Türverkleidung abbaust und nachsiehst. Aber wenn du efh und elek. Spiegel hast, ist's vermutlich drin.
Den genauen Aufwand kannst du abschätzen, indem du mal im T4wiki nachsiehst. Da sind auch die Schaltpläne.
xlspecial
Modell: T4
Leistung: 100 KW
Motorkennbuchstabe: ACV
Beitrag von xlspecial »
Was hat er denn überhaupt als Ausstattung? El fenster? Spiegel? Da gabs ja die tollsten Kombinationen. Je nachdem ist da so gut wie nix vorgerüstet. Aber das ist trotzdem kein hexenwerk. Ich würde azch original teile nehmen
gesendet von meinem Gameboy Color
XLspecial
Die ZV war schon Ende der 1990er im Multivan für den deutschen Markt Serie. Ev. ist die nur defekt und du hast auch keinen Fernbedienungsschlüssel vom Vorbesitzer bekommen.
derhaensel
Leistung: ca80PS
danke für die vielen schnellen Antworten.
Der Multivan ist sehr gut ausgestattet darum hat mich die fehlende Zentralverriegelung auch gewundert. Er hat Elektrische Spiegel, Elektrische Fensterheber, großes Navi, original Standheizung usw.
Kann ich anhand des Austattungszettels der im Serviceheft klebt herrausfinden ob er Zentralverrigelung hat oder muss ich ausseinanderbauen?
Micha
derhaensel
Leistung: ca80PS
So, ich hab grad mal die Türverkleidung abgebaut und er hat eine Zentralverriegelung. Jetzt gehts zur Fehlersuche. Sie tut garnichts. Wo fange ich an zu suchen?
Gruß, Micha
- Sicherung unterhalb der Relaisplatte kontrollieren.
- Sicherung 14 in der Relaisplatte kontrollieren.
- Steuergerät hinter dem Schalttafeleinsatz
Hole dir bei ERWIN die Schaltpläne zu deinem Auto. Die Reparaturleitfäden sind die bestangelegten 8,33€ für deinen Bus. Zum T4 gibt es die da.
derhaensel
Leistung: ca80PS
Danke,
das werd ich machen und mich dann die Tage wieder melden. Beim T4 bin ich echt ein Greenhorn ;-)
xlspecial
Modell: T4
Leistung: 100 KW
Wenns die sicherungen nicht sind. Kabelbaum in der Tür Durchführung.
Evtl ein Motor vergammelt und daher abgehängt vom strom durch sicherungziehen. Schick mir mal per pn deine mailadresse
XLspecial
derhaensel
Leistung: ca80PS
Die ist nicht geheim
t3-derhaenselätweb.de
Gruß,micha
darkaragon
Aufbauart/Ausstattung: LBX Kombi
Leistung: 70PS
Motorkennbuchstabe: CU
Beitrag von darkaragon »
Mein ehemaliger Dienstwagen T5b Trapo von 2012 hatte ebenfalls keine ZV.
DAS konnte ich erst gar nicht glauben aber es war tatsächlich so.
Grüße, Claas
derhaensel
Leistung: ca80PS
Ich hab mir jetzt mal den Türkabelbaum angesehen und der ist ne Katastrophe. Lauter Bruchstellen. Ein loses Kabel hab ich nicht gesehen aber reperieren werd ich ihn natürlich. Also erstmal Kabelbaum raus und Silikonkabel einlöten und dann mit Schrupfschlauch veredeln :-). Oder hat wer nen besseren Tipp?
Ich werd mich melden wenns was gebracht hat.
Die Stellmotoren sahen innen TipTop aus und die Sicherungen waren gut. Steuergerät werd ich erst testen wenn die Kabelbaumreperatur nichts gebracht hat.
Gruß, Micha
xlspecial
Modell: T4
Leistung: 100 KW
Jepp standard fehler. Ggf sieht der in der beifahrertür nicht viel besser aus. Reparieren und gut. Dann muss ich ja nix suchen und schicken.
XLspecial
derhaensel
Leistung: ca80PS
So,
hat etwas gedauert aber hier ist das Ergebnis. Alles funktioniert einwandfrei. Die kleine Feder im Schloss die den Pinöpel hochdrückt war auch gebrochen. Die hab ich durch eine neue aus ebay ersetzt. Der Kabelbaum in der Beifahrertür war auch desaströß so dass ich ihn ebenfalls repariert hab. Hier ein paar Bilder:
Vorher
Vorher
Vorher
Vorher
Nachher
Nachher
Nachher
Nachher
Gruß, Micha
xlspecial
Modell: T4
Leistung: 100 KW
oh ja. sehr formschön. leider ein recht häufiger fehler....aber das sieht gut aus wie du das repariert hast.
XLspecial
elCravale
Aufbauart/Ausstattung: Trapo / T4 Caravelle
Leistung: 57/1??
Motorkennbuchstabe: KY
Beitrag von elCravale »
hast du den Kabelbaum nur wieder zusammen gelötet, bzw. Nur Kabel der entsprechend en Länge eingelötet oder hast du den Kabelbaum bei der Gelegenheit gleich etwas verlängert um so den ungünstigen Knick Bewegungsraum entschärft?
Grüße und DAnk
Klaue nicht...
...der Staat hasst Konkurrenz!
Denn Ihr werdet feststellen, dass wer Bus fährt, mehr fährt, denn die Fahrt im Bus ist mehr wert.
Bulli Days: 2014 #265; 2015 #059; 2016 #062
michah
Leistung: 115 PS
Motorkennbuchstabe: AGG
Beitrag von michah »
Wie man auf den Bildern sieht hat er die Kabel verlängert.
derhaensel
Leistung: ca80PS
@elCravale
jepp ich hab den Kabelbaum um ca. 5cm verlängert weil mir das auch alles etwas knapp vorkam. Die Silikonkabel stammen aus einem Saunakabelbaum und sind im Baumarkt recht billig. Die dünnen Kabel hab ich mit 1,5² und die dickeren mit 2,5² reperiert.
Gruß, Micha
