mein Bus blinkt nur wenn ich nach links will
Der Blinkerhebel scheint ok und rastet sauber ein, nach links tickt es, nach rechts ist Funkstille...
Könnte das Blinkerrelais sein oder? Wenn ja wo find ich das Ding?
Danke vorab!
Grüße Andreas
Bus blinkt nur nach links
- Leistung: 120Ps
Re: Bus blinkt nur nach links
hmm...Der Blinkgeber(Relais) ist es mit Sicherheit nicht. Ich sach mal: Blinkschalter. Und jetzt ne ganz doofe Frage: sind alle Lampen ganz?
Man hat schon Sachen gesehen....
- Andi0815
- Modell: T4
- Aufbauart/Ausstattung: lang/hoch
- Leistung: 44 kw
- Motorkennbuchstabe: 1X
Klar, alle ok, beim Warnblinker geht auch alles... also doch den Hebel rausholen.
- wodipo
- Leistung: 70PS
Klar der Blinkerhebel. Wenn eine Birne kaputt wäre, würde er ja mit doppelter Frequenz blinken.
Tät sagen, der Blinkerhebel ist politisch voll korrekt!
- Toms Hütte
- Aufbauart/Ausstattung: Womo
- Motorkennbuchstabe: AGG
Also bei den Fällen, die ich kenne, war es immer die Zentralelektrik...
Der Kontakt vom Blinkrelais im Stecksockel bröselt mit der Zeit in der ZE weg und dann hast Du keinen Kontakt mehr.
Versuche mal, bei negschaltetem Blinker am Blinkrelais zu wackeln oder etwas fester hineinzudrücken. Wenn Du Glück hast blinkt er dann ab und an. Aber dann ist klar, dass es die Zentralelektrik ist.
Entweder zerlegen und versuchen den defekten kontakt zu reparieren oder andere Zentralelektrik.
Tom
Tom
