Welche Bremsen im T4?
- Andi0815
- Modell: T4
- Aufbauart/Ausstattung: lang/hoch
- Leistung: 44 kw
- Motorkennbuchstabe: 1X
Hallo Gemeinde,
mal wieder eine Frage...
Samstag bekommt der gute Bus mal das große Pflegepaket, also alle Filter, Glühkerzen und Bremsen...
Woran erkenne ich welche Bremsen ich brauche das es wohl zwei verschiedene gibt also Lucas/TRW oder ATE?
Danke schonmal vorab!
Grüße Andreas
Grüße Andreas
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
Re: Welche Bremsen im T4?
Aus Eigner Erfahrung, besser Ausbauen und schauen!!
Beim T4 gab es ca 35623 verschiedene Bremsen.
Bei meinen T4 konnte ich nicht nach Fahrgestellnummer die Bremsen bestellen!!
Auch nicht bei VW!!
Daher schaue besser nach.
Grüsse fix
Auch nicht bei VW!!
Grüsse fix
- Andi0815
- Modell: T4
- Leistung: 44 kw
Verdammt, das ist genau die Antwort die ich befürchtet hatte...
- xlspecial
- Modell: T4
- Aufbauart/Ausstattung: LUDER EDITION
- Leistung: 100 KW
- Motorkennbuchstabe: ACV
Naa so schlimm ist das doch alles nicht. Gib erstmal motor und bj bzw Erstzulassung das schränkt die sache schonmal ein. Ansonsten steht auf dem Datenträger im serviceheft oder an der unteren Abdeckung vom Sicherungskasten eine Reihe von ausstattungscodes. Da muß irgendwo 1LU Oder 1LE oder sowas stehen.
gesendet von meinem Gameboy Color
- *Wolfgang*
Mit den Ausstattungscodes geht das. Diese stehen übrigens auch im Wartungsheft ganz vorne drin (auf nem Papieraufkleber). Damit hab ich meine Bremse bei Kfz-Teile24 bestellt, es hat alles gepasst. Ansonsten ist das ohne diese Daten nervig, wenn Du Bremse vo und hi machst kommst Du mit nem ganzen Einkaufswagen voll Bremsenteile aus dem Autozubehörladen gefahren...
Wolfgang
Wolfgang
- xlspecial
- Modell: T4
- Leistung: 100 KW
Hinten ist ja noch einfach. Da gabs tatsächlich nur drei Sorten. Trommel, 15 Zoll 2E2 und 16 Zoll 2E3. Vorne gibts 14 Zoll, mindestens 3 verschiedene 15 Zoll und zwei 16 Zoll. Due fahrzeugdaten schränken das dann erwas ein, aber leider nicht komplett. Daher ist der Ausstattungscode ausschlaggebend.
- Andi0815
- Modell: T4
- Leistung: 44 kw
So, hab mal ein Bild angehängt...
Wer kann helfen?
Danke!!!
Wer kann helfen?
Danke!!!
- Modell: T5 4Motion
- Aufbauart/Ausstattung: lang-hoch
- Leistung: 131PS
- Motorkennbuchstabe: AXD
http://t4-wiki.de/wiki/Bremsanlage" onclick="window.open(this.href);return false;
Du hast ne 1LE Bremse würd ich sagen... im Link erfährst Du, was das heißt
Gruß & viel Erfolg!
Gruß & viel Erfolg!
- Andi0815
- Modell: T4
- Leistung: 44 kw
Goil!!!
Vielen Dank...
Gruß Andi
Vielen Dank...
Gruß Andi
- xlspecial
- Modell: T4
- Leistung: 100 KW
jepp, 1LE ist richtig.
