Welche Bremsen im T4?
Moderatoren: tce, gvz, Staff
Andi0815
Modell: T4
Aufbauart/Ausstattung: lang/hoch
Leistung: 44 kw
Motorkennbuchstabe: 1X
Beitrag von Andi0815 »
Hallo Gemeinde,
mal wieder eine Frage...
Samstag bekommt der gute Bus mal das große Pflegepaket, also alle Filter, Glühkerzen und Bremsen...
Woran erkenne ich welche Bremsen ich brauche das es wohl zwei verschiedene gibt also Lucas/TRW oder ATE?
Danke schonmal vorab!
Grüße Andreas
deltaprofi fix
Leistung: viel
Motorkennbuchstabe: A-Z
Anzahl der Busse: 10
Re: Welche Bremsen im T4?
Beitrag von deltaprofi fix »
Aus Eigner Erfahrung, besser Ausbauen und schauen!!
Beim T4 gab es ca 35623 verschiedene Bremsen.
Bei meinen T4 konnte ich nicht nach Fahrgestellnummer die Bremsen bestellen!!
Auch nicht bei VW!!
Daher schaue besser nach.
Grüsse fix
Andi0815
Modell: T4
Leistung: 44 kw
Verdammt, das ist genau die Antwort die ich befürchtet hatte...
xlspecial
Modell: T4
Leistung: 100 KW
Motorkennbuchstabe: ACV
Beitrag von xlspecial »
Naa so schlimm ist das doch alles nicht. Gib erstmal motor und bj bzw Erstzulassung das schränkt die sache schonmal ein. Ansonsten steht auf dem Datenträger im serviceheft oder an der unteren Abdeckung vom Sicherungskasten eine Reihe von ausstattungscodes. Da muß irgendwo 1LU Oder 1LE oder sowas stehen.
gesendet von meinem Gameboy Color
XLspecial
*Wolfgang*
Leistung: 115 PS
Motorkennbuchstabe: 2E
Beitrag von *Wolfgang* »
Mit den Ausstattungscodes geht das. Diese stehen übrigens auch im Wartungsheft ganz vorne drin (auf nem Papieraufkleber). Damit hab ich meine Bremse bei Kfz-Teile24 bestellt, es hat alles gepasst. Ansonsten ist das ohne diese Daten nervig, wenn Du Bremse vo und hi machst kommst Du mit nem ganzen Einkaufswagen voll Bremsenteile aus dem Autozubehörladen gefahren... :shock:
Wolfgang
xlspecial
Modell: T4
Leistung: 100 KW
Hinten ist ja noch einfach. Da gabs tatsächlich nur drei Sorten. Trommel, 15 Zoll 2E2 und 16 Zoll 2E3. Vorne gibts 14 Zoll, mindestens 3 verschiedene 15 Zoll und zwei 16 Zoll. Due fahrzeugdaten schränken das dann erwas ein, aber leider nicht komplett. Daher ist der Ausstattungscode ausschlaggebend.
XLspecial
Andi0815
Modell: T4
Leistung: 44 kw
So, hab mal ein Bild angehängt...
Wer kann helfen?
Danke!!!
Dateianhänge
Daten
Daten
Markus - timeless
Modell: T5 4Motion
Aufbauart/Ausstattung: lang-hoch
Leistung: 131PS
Motorkennbuchstabe: AXD
Beitrag von Markus - timeless »
http://t4-wiki.de/wiki/Bremsanlage" onclick="window.open(this.href);return false;
Du hast ne 1LE Bremse würd ich sagen... im Link erfährst Du, was das heißt ;-)
Gruß & viel Erfolg!
Andi0815
Modell: T4
Leistung: 44 kw
Goil!!!
Vielen Dank...
Gruß Andi
xlspecial
Modell: T4
Leistung: 100 KW
jepp, 1LE ist richtig. 8-)
XLspecial
