Hallo ich muss bei mir den Frontscheibenrahmen komplett tauschen mit dem Blech wo der Wischer drann ist.Wo bekommen ich sowas her oder schlachtet hier jemand einen
Mfg udo
Frontscheibenrahmen
- Motorkennbuchstabe: ADY
Re: Frontscheibenrahmen
Hallo Udo,
es gibt Repsätze für den Frontscheibenrahmen,
es kommt halt drauf an wieviel durch ist, kleiner Stücke kann man auch so flicken.
Schau mal hier, es gibt aber viele Shops die solche Repsätze anbieten:
http://www.vwbusshop.de/Reparatursatz-T ... ibenrahmen" onclick="window.open(this.href);return false;
Rüdiger
Rüdiger
Rüdiger, bist Du sicher, dass diese Repbleche auch beim T4 passen? Außerdem sucht Udo doch den ganzen Windlauf oder wie das heißt, also das "Blech wo der Wischer drann [sic] ist".
- chris.kuck
Moin
Ist das einzige was ich finden konnte, ansonsten musst du mal nach einem Schlachter oder ähnlichem Ausschau halten.
Ersatzteilnummer ist 701805033F (Windlauf)
Link: http://www.original-teile-shop.de/a/vw- ... ndlauf.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Würde vorher aber eine Anfrage an den Anbieter senden!
Auf diversen Internationalen Seiten wird das Teil auch als Repro angeboten, einfach mal Suchmaschine durchstöbern.
Gruß Chris
Gruß Chris
Falls das das richtige Teil ist, müsste es sogar direkt bei VW noch lieferbar sein, zu einem vergleichbaren Preis.chris.kuck hat geschrieben:Ersatzteilnummer ist 701805033F (Windlauf)
Unterscheidet sich der Windlauf nicht zwischen den diversen Vorderwagen-Varianten, die es beim T4 gab? Im Zweifel lieber mal beim Freundlichen nachschlagen lassen oder selbst partscats.info konsultieren.
- Leistung: 110
- Motorkennbuchstabe: AAF
Ok
danke na der ist bei mir schon mal Repariert worden,aber halt nicht vernünftig nur abgeschliffen und Spachtel drauf und jetzt Gammastrahlung er wieder
Könnte evtl.einen für 120 aus New Schlachter haben.Muss ihn mir aber erst mal anschauen wie der vom Rost her ausschaut.
Mfg udo
Mfg udo
Das Teil passt erst ab irgend wann in 02/1994 (R-080425). Und problematisch ist, dass da anscheinend die VIN dran hängt.
Vorher ist die Teilenummer 701805033D
- Leistung: 110
Ok danke dann werden ich mal schauen
Mfg udo
Mfg udo
