Frontscheibenrahmen
Moderatoren: tce, gvz, Staff
Udot4
Modell: T4
Leistung: 110
Motorkennbuchstabe: AAF
Frontscheibenrahmen
Beitrag von Udot4 »
Hallo ich muss bei mir den Frontscheibenrahmen komplett tauschen mit dem Blech wo der Wischer drann ist.Wo bekommen ich sowas her oder schlachtet hier jemand einen
Mfg udo
Lupao
Aufbauart/Ausstattung: Camper
Leistung: 115
Motorkennbuchstabe: ADY
Re: Frontscheibenrahmen
Beitrag von Lupao »
Hallo Udo,
es gibt Repsätze für den Frontscheibenrahmen,
es kommt halt drauf an wieviel durch ist, kleiner Stücke kann man auch so flicken.
Schau mal hier, es gibt aber viele Shops die solche Repsätze anbieten:
http://www.vwbusshop.de/Reparatursatz-T ... ibenrahmen" onclick="window.open(this.href);return false;
Rüdiger
prometheus0815
Leistung: 57 PS
Motorkennbuchstabe: KY
Beitrag von prometheus0815 »
Rüdiger, bist Du sicher, dass diese Repbleche auch beim T4 passen? Außerdem sucht Udo doch den ganzen Windlauf oder wie das heißt, also das "Blech wo der Wischer drann [sic] ist".
chris.kuck
Aufbauart/Ausstattung: Reimo
Leistung: 69 PS
Beitrag von chris.kuck »
Moin :cafe
Ist das einzige was ich finden konnte, ansonsten musst du mal nach einem Schlachter oder ähnlichem Ausschau halten.
Ersatzteilnummer ist 701805033F (Windlauf)
Link: http://www.original-teile-shop.de/a/vw- ... ndlauf.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Würde vorher aber eine Anfrage an den Anbieter senden!
Auf diversen Internationalen Seiten wird das Teil auch als Repro angeboten, einfach mal Suchmaschine durchstöbern.
Gruß Chris
prometheus0815
Leistung: 57 PS
chris.kuck hat geschrieben:Ersatzteilnummer ist 701805033F (Windlauf)
Falls das das richtige Teil ist, müsste es sogar direkt bei VW noch lieferbar sein, zu einem vergleichbaren Preis.
Unterscheidet sich der Windlauf nicht zwischen den diversen Vorderwagen-Varianten, die es beim T4 gab? Im Zweifel lieber mal beim Freundlichen nachschlagen lassen oder selbst partscats.info konsultieren.
Udot4
Modell: T4
Leistung: 110
Beitrag von Udot4 »
Ok
danke na der ist bei mir schon mal Repariert worden,aber halt nicht vernünftig nur abgeschliffen und Spachtel drauf und jetzt Gammastrahlung er wieder
Könnte evtl.einen für 120 aus New Schlachter haben.Muss ihn mir aber erst mal anschauen wie der vom Rost her ausschaut.
Mfg udo
Das Teil passt erst ab irgend wann in 02/1994 (R-080425). Und problematisch ist, dass da anscheinend die VIN dran hängt.
Vorher ist die Teilenummer 701805033D
Udot4
Modell: T4
Leistung: 110
Beitrag von Udot4 »
Ok danke dann werden ich mal schauen
Mfg udo
