Zu Niedrige Leerlaufdrehzahl
- Leistung: 110
- Motorkennbuchstabe: AAF
Mein 2,5 Benziner hat gelegentlich Leerlauf Probleme. Wenn das Problem auftritt hat er keine Leistung und ruckelt dann, nimmt schlecht Gas an und rust dann hinten raus wie ein alter Diesel,
Was kann da defekt sein
Mfg udo
Mfg udo
- Leistung: 120Ps
Re: Zu Niedrige Leerlaufdrehzahl
alles Mögliche. Würde mal mit Kerzen, Kappe, Finger anfangen. Unterdruckverschlauchung durchgucken usw.
Was fürn Motor? 2.5L-Boxer?Udot4 hat geschrieben:Mein 2,5 Benziner
Gruß, Joky
- Leistung: 120Ps
T4-Boxer?
- Leistung: 110
Kann es auch an de benzinpumpe oder Relais legen
Mfg udo
Mfg udo
Wenn er rußt, dann bekommt er entweder zu viel Sprit, zu wenig Luft oder die Zündung ist schuld.
Ursachen können z.B. sein:
- defekte Lambdasonde
- verschutzte und damit undichte Einspritzdüsen
- defekte Zündkabel
- defekte Zündkerzen
- Luftfilter dicht
- defekter Luftmengenmesser/Luftmassenmesser
- allgemeiner Wartungsstau
Nachdem auch im T4 diverse 2,5 Liter verbaut wurden, solltest du vielleicht genauere Angaben machen - oder stimmt die Angabe im Profil?
- defekte Zündkabel
- Luftfilter dicht
- Leistung: 110
Ja die Angaben im Profil stimmen, ist der AAF mit 110 PS, die lampta kann ich prüfen wenn ich sie abstecke oder. Zündkabel sind letztes jahr neu genau wie Verteiler Finger und Kerzen, es ist nicht immer nur wenn das ständiges auf 600 Umdrehungen singt, kann es auch sein das Feuchtigkeit die Ursache ist, ist auch oft wenn es geregnet hat,
Mfg Udo
Mfg Udo
Lasse deinen Fehlerspeicher auslesen.
Und hole dir bei ERWIN die passenden Reparaturleitfäden für dein Fahrzeug.
- xlspecial
- Leistung: 100 KW
- Motorkennbuchstabe: ACV
oder arbeite mal die in der t4-wiki.de hinterlegte bardi-liste ab.
- Leistung: 110
Ok Danke hab mich da heute mal durchgelesen und werde da dann mal nach der liste vorgehen,
Mfg udo
Mfg udo
