Hallo allerseits,
das Vlies der Standheizung Webasto DW50 ist defekt. Da die Brennereinheit nicht mehr lieferbar ist, habe ich heute versucht, ein Vlies der DBW46 einzubauen. In einem anderen Forum hatte man geraten, dieses vor Einbau in Bremsenreiniger einzulegen, damit es geschmeidig wird und in die Nut eingedrückt werden kann. Ging bei mir leider schief: Das Vlies ist zerbrochen.
Ich habe mir nun überlegt, die Unterseite des Brenners mit dem Dremel aufzuflexen, das Vlies einzulegen und danach wieder zu verschweißen.
Hat das schon mal jemand gemacht oder eine zündende Idee?
Gruß, Jörg
Vlies Webasto DW50
Re: Vlies Webasto DW50
es ist vollbracht - ich habe den Deckel vorsichtig abgetrennt, das Vlies eingelegt und wieder verschweißt. Ging ganz gut.
Die schon anderswo beschriebene Variante mit Vlies in Bremsenreiniger einzulegen halte ich für äußerst problematisch, da das Vlies der DBW46 sehr eng in der Passung sitzt. Das geht wohl nur, wenn man den Außendurchmesser etwas verkleinert.
Ich warte jetzt noch auf den Dichtsatz, den neuen Glühstift und den neuen Flammwächter. Dann werde ich sehen, ob sich der Aufwand gelohnt hat, zumal das Vlies der DBW46 etwas anders aussieht als das Original. Soll aber angeblich trotzdem funktionieren...
Jörg
Jörg
Hallo allerseits,
die Heizung funktioniert mit dem Vlies der DBW46 einwandfrei.
Jörg
Jörg
