Achsmanschettenwechsel, Gelenkwelle ausbauen, welche Schrauben wechseln
Moderatoren: tce, gvz, Staff
qwertzuiop
Modell: T4
Leistung: 57kw
Motorkennbuchstabe: AAB
Beitrag von qwertzuiop »
gerissene Achsmanschtte, werde also die Gelenkwelle ausbauen (ja ich habe gelesen, dass es auch ohne geht, aber auch, dass einem bei etwas unsachter Vorgehensweise die Welle aus dem Getriebe reissen kann).
Anleitung gibts ja im T4-Wiki soweit so klar.
Was mir noch nicht ganz so klar ist, welche Schrauben alles Dehnschrauben sind und wo ich die herbekomme.
"Die rad- und getriebeseitigen Befestigungsschrauben müssen ersetzt werden (Dehnschrauben)." http://t4-wiki.de/wiki/Gelenkwelle
ist die Zentralschraube (Befestigungsschraube Gelenkwelle/Radnabe) damit auch gemeint? Oder gibt es radseitig noch andere Befestigungsschrauben? Meine Achsmanschetten wurden sicherlich schon öfter gewechselt, aber die Schrauben sehen eher nach anno 1992 aus...
Und kriege ich die Schrauben auch woanders als bei VW (normaler Schraubenhandel?) Habe schon nach Spezifikationen zu den Schrauben gesucht aber nichts gefunden.
Alex
Bus-Froind
Re: Achsmanschettenwechsel, Gelenkwelle ausbauen, welche Schrauben wechseln
Beitrag von Bus-Froind »
Schau mal hier, da siehst du die Schrauben und die Maße und dass man sie bei Amazon nicht kaufen kann...;-)
http://partscatalog.info/volkswagen/?i= ... _id=531536
Burkhard
*Wolfgang*
Leistung: 115 PS
Motorkennbuchstabe: 2E
Beitrag von *Wolfgang* »
Kleiner Tip noch: nimm die original VW Manschette. Meine im Zubehör gekaufte war nach 2 Jahren wieder defekt (Spidan). Musste ich also dann nochmal machen. :-(
Wolfgang
qwertzuiop
Modell: T4
Leistung: 57kw
Vielen Dank für den Link, Burkard. Die Seite ist ja wirklich praktisch.
Und auch danke für deinen Tip, Wolfgang, kam aber etwas zu spät. Habe schon welche von febi bestellt. Mal sehen, wenn du recht hast, Übung macht ja bekanntlich den Meister. Und es wäre ja auch schade, wenn ich mir die Achsmanschettenzange und die XZN-Bits nur für einmaligen Gebrauch gekauft hätte ;)
Alex
*Wolfgang*
Leistung: 115 PS
War nur meine Erfahrung, ich wünsche Dir eine längere Haltbarkeit als ich sie hatte.
Wolfgang
luckypunk
Aufbauart/Ausstattung: Womo
Leistung: 115 PS
Beitrag von luckypunk »
Das Problem ist: Die Manschetten sind zukaufware, kann also sein das sie mal top sind und mal weniger, je nach dem von wem sie kaufen...sieht man halt erst wenn sie durch sind.
qwertzuiop
Modell: T4
Leistung: 57kw
so, bin jetzt nach der anleitung aus dem T4-wiki vorgegangen, hatte auch schon das vordere gelenk aus der Radnabe raus, jetzt aber ein Problem:
ich kriege die getriebeseitigen Befestigungsschrauben nicht gelöst. Sobald ich dran drehe, dreht sich die Welle einfach mit. Der Wagen ist aufgebockt, das Rad ab, das Traggelenk gelöst, hm. die schrauben sitzen auch recht fest
Muss ich alles wieder rückbauen und die Schrauben bei stehendem Rad lösen, oder gibts da noch nen Trick?
Und die Radnabe ist ja doch recht schwer, spricht was dagegen (wenn Stoßdämpfer und traggelenk abgeschraubt sind), sie mit nem Wagenheber bis zum Anschlag hochzuheben um mehr Platz zu haben?
gruß
aex
Bus-Froind
Bremse treten?
Ich weiß, super Tipp, aber so genau habe ich das nicht vor Augen, ob das in dem Zustand einfach so geht.
Anheben ohne etwas zu verbiegen sollte kein Problem sein.
Burkhard
*Wolfgang*
Leistung: 115 PS
Provisorisch zusammenschrauben (muß nicht alles richtig festgezogen werden), Rad drauf, zweiten Mann ins Auto der die Bremse tritt, Du steigst drunter (Fahrzeug entsprechend sichern!!!) und löst die Schrauben.
Wolfgang
Nilrah
Leistung: 88
Motorkennbuchstabe: Acv
Beitrag von Nilrah »
Hi...ich bin neu hier und dies mein erster Beitrag. Da ich die gelenk Wellen vergangene Wochen auch erneuert habe (neue gelenksatz eingebaut auf die alten wellen) , hab ich da ne ganz einfache Methode genutzt. Solltest du innen belüftete bremsscheibe haben wie ich, einfach einen schraubenzieher o.a. in die lügt gs Schlitze und an der Bremszangen wird automatisch der Anschlag kommen. So kannst du , trotz viel platz zum schrauben, die gelenkWellen angenehm an und ab schrauben. Vor allem aleine...und ohne etwas rückzubauen.
LG Nils
PHo
Westdeutscher
Aufbauart/Ausstattung: keine
Beitrag von PHo »
Den Tip würde ich nicht groß verbreiten, eine Bremsscheibe ist für diese Art Belastung nicht ausgelegt. Sie kann dadurch einen minimalen Schlag bekommen.
Nilrah
Leistung: 88
Soll ich den editieren? M.M nach passiert da nichts weil die krafteinleitung a in eine Richtung geht in der nichts passiert und b die kraft zu geringfügig ist. Aber gern lass ich mich eines besseren belehren.
*Wolfgang*
Leistung: 115 PS
Ich würde das dennoch nicht machen. Es gibt eindeutig bessere Methoden, ist nur ein gutgemeinter Tip!
Wolfgang
