Hallo liebe T4-Fahrergemeinde,
ich bin seit Montag Besitzer eines T4 Caravelle, Baujahr 1992. Habe dazu gleich zwei Fragen:
1. Lässt sich die hintere Bank umklappen oder geht das nur mit der Lehne?
2. Wie funktioniert die Höhenverstellung der Sicherheitsgurte vorne.
Habe leider keine Bedienungsanleitung.
T4-Caravelle Rücksitzbank umklappbar?
- PHo
- Westdeutscher
Re: T4-Caravelle Rücksitzbank umklappbar?
Ein herzliches Willkommen im Forum.
Zu deinen Fragen:
1.Man kann nur die Lehne umklappen. Man kann aber auch mit einem Griff die ganze Bank ausbauen.
2.Oberhalb des Durchlasses ist eine kleine Griffmulde eingearbeitet. Wenn du die zum Einlass hin drückst, kannst du die Höhe verstellen.
Ich mache das immer mit dem Daumen am Gurtumlenker und den Fingern in der Mulde. Geht eigentlich recht intuitiv.
Zu deinen Fragen:
- Gruener_Bus
- Leistung: 102 PS
- Motorkennbuchstabe: ACV
bei meiner Caravelle ist die Bank "wickelbar". Das heißt: Rückenlehne entriegeln, Gepäckraumabdeckung vorklappen und an der roten Schlaufe unten in der Mitte den Sockel entriegeln. Je nach dem, ob die Kopfstützen von der Lehne abgenommen wurden, läßt sich die Bank verschoieden weit vorklappen. Mir reicht die Version mit Kopfstützen.
Joachim
Joachim
Schau mal da: http://westfaliat4.info/html/vw_westfal ... er_do.html
Dort findest du auch eine Bedienungsanleitung.
- Leistung: 77
Hallo, vielen Dank für eure Antworten, ganz besonders für das Einstellen der Gebrauchsanweisung.
