Bezugsquelle für T4 Syncro Achsmanschetten hinten
Moderatoren: tce, gvz, Staff
Mr.Patrick
Leistung: 78PS
Motorkennbuchstabe: DG
Beitrag von Mr.Patrick »
Hallo auch,
kann mir jemand ne Bezugsquelle für die INNEREN HINTEREN Achsmanschetten für den T4 Syncro nennen? Scheinen ja schwer zu bekommen zu sein...
Classic Parts ist schon abgegrast und auch die Google-Suche habe ich selbst schon bemüht - bräuchte einen Geheimtipp.
Danke vielmals im Vorraus :)
Patrick
a society grows great, when old man plant trees
whose shade they know, they shall never sit in
Bus-Froind
Re: Bezugsquelle für T4 Syncro Achsmanschetten hinten
Beitrag von Bus-Froind »
mein totaler Geheimtipp:
Mal bei VW an derTeiletheke fragen. Für 40€ verkaufen die solche Teile. Mit Fett und Schellen zum festtüddeln...
Der zweite Tipp: 7M0.598.201, damit kannst du Google befragen. :bier
Gute Fahrt
Burkhard
mogelman
Leistung: 57 PS
Motorkennbuchstabe: KY
Beitrag von mogelman »
Das gleiche Problem habe ich auch schon durch.
VW sagte mir, das die Entfallen sind und nurnoch komplet mit Antriebswelle verkauft werden :lol: :lol: :lol:
Habe dan welche aus Silikon genommen: 121617975786
Kosten um die 15 Euro das Stück mit Fett und Schellen. Passen gut und halten.
Die für Vorne passen aber auch hinten, auch schon ausprobiert. Eine Seite hat aber nicht lange gehalten. Ist wohl nen Stock oder so im Gelände rein gestochen :-)
Björn
Bus-Froind
Die Nummer oben habe ich heute im "Edgar" gefunden, von Entfall stand da nichts.
Aber wenn der Händler das sagt?!? :kp
Mr.Patrick
Leistung: 78PS
Ich hab´ selbst schon bei mehreren Händlern nachgefragt, es ist immer dieselbe Antwort: Nicht mehr lieferbar und wenn dann nur mit Welle.
Aber danke euch allen schonmal für die Mühe!
Mr.Patrick
Leistung: 78PS
Das sind leider die falschen Manschetten. Ich suche für den 2,4D also AAB.
Das gibt´s doch nicht, dass man die wirklich nirgends mehr bekommt? Ich kann ja nicht jedes Mal die Antriebswelle mittauschen wenn mir die Manschette reisst. :D
Mr.Patrick
Leistung: 78PS
Neujoker: Für die VAICO Teile die Du gepostet hast, hast Du die Getriebeseitig verbaut? Auf Ebay steht radseitig... Hast Du da Erfahrungswerte?
Ich habe die nicht verbaut sondern nur den Lieferanten gefunden. Die Teilenummer ist bei VW für die Getriebeseite gelistet. Für die Radseite gibt es keine VW-Teilenummer
Dann schreibe bitte künftig bei einer Teilesuche, was du einen frühen T4-Syncro hast -Modelljahr und Motorausrüstung, denn 1996 änderte sich da einiges - z.B. auch das Teil das du suchst. Bis 1995 war 701598201 verbaut.
Prüfe einmal, ob die Manschetten der Antriebswellen des T3-Syncro-14- oder -16"ers passen. Ich bin nicht sicher, ob die Durchmesser passen. Also messe einmal den Außendurchmesser des Gelenkes.
Bus-Froind
neujoker hat geschrieben:Ich habe die nicht verbaut sondern nur den Lieferanten gefunden. Die Teilenummer ist bei VW für die Getriebeseite gelistet. Für die Radseite gibt es keine VW-Teilenummer
Früher T4, z.B. '94, hatte hinten aussen 701.598.203. Nachfolgeteil Index A.
Den Hinweis zum Fahrzeug kann man nur unterstreichen. Es ist nun mal ein weites Feld mit den Teilen.
xfranzx
Beitrag von xfranzx »
So schlimm kann das ja nicht sein? Sind ja nur manschetten. Gelenk wird doch wohl eins mit 100 oder 108mm sein?
Gesendet von: Unterwegs
p40p40
Aufbauart/Ausstattung: normal
Beitrag von p40p40 »
Gleiches Problem die passen würden waren mir zu hart . Auch auf Silikonmanschetten umgestigen . Haltbarkeit ? Noch keine Erfahrungswerte , soll laut ander Benützer aber nicht schlechter sein . Kommt aber immer auf deinen Bus drauf an . Wie hoch er ist ! Geht die Welle vom Getriebe gerade zum Reifen eine große Schränkung hallten auch die steiferen . Sonst wird"s schwierig .
1 Manschette 8mal
LG Markus
HJL
Beitrag von HJL »
Wie sind denn die Erfahrungswerte in der Zwischenzeit? Halten diese Silikonmanschetten auch bei großen Knickwinkeln?
