Temp.-anzeige zeigt nicht an und LED blinkt
*Wolfgang*
Motorkennbuchstabe: 2E
Beitrag von *Wolfgang* »
Seit ein paar Jahren fahr ich als Winterbus nun einen T4 2.4D (AAB), EZ `96 (nach GPA). Bisher ein äusserst zuverlässiges Auto. Seit ein paar Tagen hab ich nun folgendes Problem:
- Temp.-anzeige bleibt komplett unten (kalt)
- rote LED für Wassertemp. blinkt nach einiger (Fahr-)Zeit
Der Kühlwasserstand stimmt, das Thermostat wurde vor ca. einem Jahr erneuert. Auch der Geber für die Anzeige kam schon mal neu. Alle anderen Anzeigen arbeiten korrekt, auch ansonsten gibt es aus meiner Sicht keine Auffälligkeiten.
Ich weiß, es ist wie das schauen in eine Glaskugel, aber: kann es sein daß ein defekter Temp.-geber diesen Fehler verursacht? Falls ja - gehen diese Fühler öfter defekt? (er ist ja auch noch nicht so sehr alt?
Oder gibt es eine andere Idee was zum oben benannten Fehler führen könnte?
Danke Euch im Voraus.
Wolfgang
Turbofeind
Leistung: 45kw
Motorkennbuchstabe: 1x
Re: Temp.-anzeige zeigt nicht an und LED blinkt
Beitrag von Turbofeind »
Mahlzeit
Bin mir nicht zu 100 % sicher aber das müsste am Instrument selber liegen. :gr Dazu muss es ausgebaut und geöffnet werden. Dann ist oben rechts in der Ecke sonn kleiner Chip am Gehäuse geschraubt der mit drei stiften auf die Platine gesteckt ist. Die Lötstellen auf der Platine müssen meist nachgelötet werden die lösen sich mit der Zeit. Muss ich bei meinem 92iger auch wieder machen. Aber wie gesagt bin mir nicht ganz sicher gab irgendwann ne Änderung bei den Instrumenten
Gruss Christian
*Wolfgang*
Hallo Christian,
danke für die Info. Kann das irgendwer bestätigen? Mein Auto hat noch das alte Kombiinstrument mit grüner Beleuchtung und weißen Zeigern.
Wolfgang
Turbofeind
Leistung: 45kw
Mahlzeit
Bei dem Instrument werden es 99,9 % ist ein altes leiden. War mir nicht sicher ob du das drinnen hast :bier
Gruss Christian
Turbofeind
Leistung: 45kw
Mahlzeit
Kann aber auch der wiederstand hinter dem temperaturanzeige Zeiger sein hatte ich auch schon das der durchgebrannt war
Gruss Christian
*Wolfgang*
Hm, o.k., kalte Lötstelle könnte es natürlich sein denn manchmal zeigt es an und manchmal nicht.
Ich werde das KI jedenfalls mal ausbauen und mir das ganze genau anschauen (und ggf. nachlöten).
Dank Dir jedenfalls für die Hilfestellung!!
Wolfgang
