heute war ich mit einem älteren Auto bei der Spureinstellung und die Schrauben etc. gingen trotz vorher Rostlöser nur mit einer gaaannnz langen Verlängerung auf. Zum Glück gingen sie auf und es gab keine Schäden.
Das war schon öfter so.
Jetzt meine Frage: was kann ich tun um zu verhindern das die Verschraubungen wieder so festrosten?
Gruß Bernd
Wie verhindert man das die Schrauben für die Spureinstellung wieder festrosten?
- seppo85
- Leistung: 60 PS
- Motorkennbuchstabe: DF
Re: Wie verhindert man das die Schrauben für die Spureinstellung wieder festrosten?
ich würde sagen Kupferpaste aufs Gewinde und wenn's dann verschraubt ist Kuperpaste oder was fettiges obendrüber
aber ob das dann nach 10 Jahren wirklich was bringt ?
Zuletzt geändert von seppo85 am 20.12.2016, 22:48, insgesamt 1-mal geändert.
Welche Schrauben/Muttern meinst du?
- Spurstange
- Oberer Querlenker innen
- Zugstrebe
Nachdem das selbstsichernde Muttern sind, die man dann ohnehin erneuern muss, nimmt man ggf. einen Mutternsprenger.
Und selbstsichernde Muttern schmiert man nicht.
- Spurstange
- Zugstrebe
- JX_JOSCHI
- Leistung: 90?
Servus Bernd,bernd68 hat geschrieben:Moin,
vielleicht eine etwas komische Gegenfrage und nicht provozierend gemeint: was ist das Problem? Wenn man mit Rostlöser und etwas Hebel die Schrauben locker bekommt hat man alles richtig gemacht. Und wenn das schon öfters so war hat man es sehr oft richtig gemacht
Grüße joschi
- Leistung: 75+?
Schmieren, und Anzugsmoment beachten, die Spurstangenverschraubung wird nicht zu selten zu fest angezogen....nach dem Anziehen mach ich ne Schicht Hohlraumkonservierungs oder Unterboden-Wachs, MikeSanders oder Fluid-Film-Spray drüber, was grad zur Hand ist...
