Ansetzpunkte Rangierwagenheber
Moderatoren: gvz, jany, Staff
Tobi_wbx
Beitrag von Tobi_wbx »
hätte da mal eine dumme Frage :holland
Wo setzt man eigentlich am besten einen Rangierwagenheber an, wenn man beide Vorder- bzw. Hinterräder gleichzeitig anheben möchte? In den Reparaturhandbüchern werden immer nur die Punkte seitlich am Fahrzeug gezeigt und es wird davor gewarnt an Motor, Getriebe oder Achse anzuheben. Aber wo ist es richtig? Stoßstange? :gr
Gruß Tobi
2.1 l WBX (SS), Bj. 1992, Ex-Bereitschaftspolizei
Hinten kannst du da anheben, wo das Getriebe am Rahmen befestigt ist. Vorne gehts an dem doppelten Querträger zwischen den Querlenkern. Immer eine breite Auflage verwenden, damit nichts verbogen wird. Und gut gegen wegrollen sichern.
Tobi_wbx
Hallo Joachim,
danke für Deine Antwort!
neujoker hat geschrieben:Hinten kannst du da anheben, wo das Getriebe am Rahmen befestigt ist.
Meinst Du die vordere Getriebeaufhängung? Dieses rollenförmige Teil?
Ist ein Holzbrett als Auflage geeignet?
Gruß Tobi
Nicht an der Rolle sondern unter der angeschraubten Platte am Träger. An der Rolle beanspruchst du das Gummilager.
Tobi_wbx
Also an der Halteplatte direkt über der Rolle?
Gruß Tobi
