öllampe+warngeräusch
Moderatoren: gvz, jany, Staff
mayhorscht
Leistung: 85 PS
Motorkennbuchstabe: aaz
Beitrag von mayhorscht »
Hallo an alle VW Busfreunde, bei mir ging vorhin die Öllampe an zusammen mit einem komischen warngeräusch...was heißt das für meinen Bus und mich...wollte morgen früh wieder fahren mit ihm, soll ich es lieber sein lassen?
brauche dringend euern Rat
mfg Mayhorscht
mayhorscht
Leistung: 85 PS
hab vergessen zu sagen, das genug öl drin sein sollte, falls ich dem meßstab glauben kann...
marioschreiber
Aufbauart/Ausstattung: Posti
Leistung: 57 PS
Beitrag von marioschreiber »
Unter welchen Umständen ?
Längere Autobahnfaht ?
In der Kurve ?
1991er Posti mit Hochdach, KY
mayhorscht
Leistung: 85 PS
einfach so bei ner überlandfahrt...werd jetzt erstmal das öl wechseln und gucken was passiert...
chakfabian
Beitrag von chakfabian »
mein bus macht das gleiche. er summt dann immer wenn er meint das der öldruck nicht stimmt. das passiert nur bei längerer fahrt auf der autobahn (höhere drehzahl) wenn die drehzahl zu schnell zurückgeht. ich geb dann immer kurz gas und das gesumme hört dann auf. wenns weitersummt einfach nochmal kurz gas geben. also ich geh davon aus das einer der beiden öldruckfühler kaputt ist. ich ignoriere seit mind. zwei jahren die anzeige, wenns summt geb ich kurz gas. wenn er konstant mit der gleiche drehzahl läuft blinkt auch nix mehr.
also: mal die fühler kontrollieren, aber vorsicht den das gewinde am block dreht schnell durch... bei mir hält es dank "uhu-quickstick" gerade so. seit dem lass ich lieber die finger weg und hab mich an das blinken gewöhnt.
baer
Beitrag von baer »
ich kannt das von meim alten, wenn er lang auf hoher tour war, autobahn oder sowas, und dann zu untertourig ging, dann hat er öllamperl und warnsummer gmacht, runterschalten hats beseitigt...
ich habs so verstanden das er mir sagen wollt, es waer ihm zu untertourig, er mag mehr druck.
bin mehr so der laie...
gruesse!
puffin
Aufbauart/Ausstattung: Multivan/BW-Doka
Leistung: 160
Beitrag von puffin »
baer hat geschrieben:ich kannt das von meim alten, wenn er lang auf hoher tour war, autobahn oder sowas, und dann zu untertourig ging, dann hat er öllamperl und warnsummer gmacht, runterschalten hats beseitigt...
gruesse!
Ist bei dir evtl. die Klemme W an der Lima angesteckt??
Hast du DZM eingebaut/nachgerüstet??
Gruß Peter
Fred
Beitrag von Fred »
Moin moin!
Also ich habe ein ganz ähnliches Problem. Bei mir passiert selbiges in unregelmäßigen Abständen...Lampe blinkt - Summer quakt!
Habe versucht eine Art Regelmäßigkeit als Auslöser zu erkennen, aber ich kann im Gegensatz zu meinen Vorpostern nicht sagen "es passiert immer wenn dies oder wenn das"...? Merkwürdig ist, dass wenn ich anhalte, den Motor ausschalte und wieder starte, ist wieder ruhe!?
Ist das ein Problem mit der Elektrik? Öl hat er genug, Kontakte sind auch nicht korrodiert... Lange Zeit war ruhe und ich hatte es fast vergessen, aber seit gestern ist es wieder 2 mal "passiert".
Denke nur, wenn man es ignoriert und als "Fehlalarm" abtut und es ist doch was Ernstes...wär schade um meinen Bus!
Gruß von der Küste,
Lars
mayhorscht
Leistung: 85 PS
hab jetz ne neue Ölpumpe eingebaut, somit kann es summen wie es will ich weiß jetz das nix passieren kann...aber seitdem hat es auch nicht mehr gesummt oder geleuchtet...
SyncroHorst
Aufbauart/Ausstattung: Krankenwagen
Leistung: 51 KW
Beitrag von SyncroHorst »
So ein Problem hatte ich auch. Erst Ölwechsel mit Filter. Hm... wurde kurzfristig besser. Ich hab dann die Ölpumpe gewechselt. Danach war ruhe...
Ich fahre T3 Syncro was sonst...
Bullifred
Leistung: 69
Motorkennbuchstabe: jx
Habt ihr auch alles berücksichitgt??
Beitrag von Bullifred »
Hab genau das gleiche Problem .Autobahnausfahrt rechtskurve peeeeppp
...wie siehts denn mit den Kurbelwellenölventilen aus. Wie funktionieren die denn?? War bei meinem Mechaniker das gängige Problem......
Die Pumpe kanns natürlich auch sein. Was kostet denn so eine für meinen JX TD??? Er meint 600Euros mit Einbau!!! WOW, oder??
Danke fred aus Minga
My other vehicle is a VESPA
baer
Beitrag von baer »
n drehzahlmesser hab ich keinen, aber mensch kann das ganz gut hoeren.
RipCurl
Beitrag von RipCurl »
hatte ich bis jetzt in 7000km zwei mal, ist aber jedesmal wieder nach 1-2sek von alleine wieder ausgegangen...
ich hoffe auch mal, dass es nichts ernstes ist.
nerbi
Beitrag von nerbi »
vor 5 Jahren und 35.000 km hatte ich meinen MV-Motor von einem Fachbetrieb für teures Geld komplett überholen lassen (wollte einfach ruhe haben): Neue Lager, Zylinderköpfe, Ölpumpe, alles vermessen und erstetzt was notwendig war, neu gedichtet usw. Motor lief einwandfrei bis letzten Herbst, plötzlich genau solche Öldruckprobleme, ich habe auf Lagerschaden getippt ... also Motor raus, dafür Ersatzmotor organisiert und rein, den "alten" Motor zerlegt .... stellt sich aber heraus, dass lediglich der Öl-Wasser-Wärmetauscher (unter dem Ölfilter) innen eine Haarriss hatte und Wasser ins Öl gedrückt hat, daher die Öldruckprobleme. Natürlich neue Lager und alles zum Neuaufbau schon gekauft .
Den vom Fachbetrieb neu aufgebauten Motor mit vielen Neuteilen (ich könnt KOTZEN) geb ich übrigens jetzt ab
Gruß Nerbi
Die Beschreibung des 1. Postings in diesem Thread ist wenig ausführlich. Es ist weder angegeben, ob die Anzeige und das Summen im Leerlauf kommt oder bei erhöhter Drehzahl, noch ob es sich um einen Benziner, Diesel oder Turbodiesel handelt.
Alle 3 Motortypen haben seit vor Mitte der 80er eine dynamische 2-stufige Öldruckkontrolle die die Motordrehzahl berücksichtigt (Es ist vollkommen egal ob ein Drehzahlmesser vorhanden ist oder nicht). Nur deren Ansprechverhalten ist sytembedingt unterschiedlich. Beim Diesel spricht die 2. Stufe bei etwa 2000 U/min +-10% an und hat beim Sauger etwa 1,9bar und beim Turbo 0,7-0,9bar Schaltdruck. In langegzogenen Rechtskurven, z. B. Autobahnausfahrten kommt diese Kontrolle gern bei gut warmem Motor wegen der durch die Fleihkraft abreisenden Ölversorgung der Pumpe.
dokapilot
Beitrag von dokapilot »
neujoker hat geschrieben:wegen der durch die Fleihkraft abreisenden Ölversorgung der Pumpe.
dies sollte aber bei korrektem ölstand nicht passieren.
puffin
Leistung: 160
neujoker hat geschrieben:(Es ist vollkommen egal ob ein Drehzahlmesser vorhanden ist oder nicht).
Ich fahre meine Doka (KY Bj.89) mit nachgerüstetem DZM.
Plug and play ohne Probleme.
Jetzt habe ich versucht, die komplette Tachoeinheit in meinen Multivan ( JX Bj.86) zu verpflanzen. Klemme W vorhanden bis zur Platine.
Prima also wieder Plug and Play, aber denkste!!
Im unteren Drehzahlbereich Warnlampe und Summer.
Woran kann das liegen, etwa die Öldruckschalter??
Gruß Peter
POrüf mal deine Kabelanschlüsse an den Gebern und die Funktion der Geber mit einer Prüflampe. Der Geber am Zylinderkopf muss bei abgeschaltetem Motor Durchgang haben. Der Geber am Ölfilterhalter darf keinen Durchgang haben. Bei laufendem Motor darf der Geber am Kopf keinen Durchgang haben und spätestens bei einer Drehzahl von 1800 U/min aufwärts muß der Schalter am Ölfilterhalter Durchgang haben.
Technisch: Der Geber am Kopf ist ein Öffner, der am Ölfilter ein Schließer.
Zum Plug and Play:
Abhängig von der Ausstattung des Fahrzeugs z.B. mit Servolenkung ist die Keilriemenführung und die Übersetzung zwischen KW und Lima unterschiedlich. Damit muß auch ein angepasstes Warnmodul hinter dem Tacho montiert sein.
puffin
Leistung: 160
neujoker hat geschrieben:POrüf mal deine Kabelanschlüsse an den Gebern und die Funktion der Geber mit einer Prüflampe. Der Geber am Zylinderkopf muss bei abgeschaltetem Motor Durchgang haben. Der Geber am Ölfilterhalter darf keinen Durchgang haben. Bei laufendem Motor darf der Geber am Kopf keinen Durchgang haben und spätestens bei einer Drehzahl von 1800 U/min aufwärts muß der Schalter am Ölfilterhalter Durchgang haben.
Ich habs überprüft, die Schalter sind i.O. (Widerstandsmessung)
Gruß Peter
NikkiSixx
Aufbauart/Ausstattung: Multivan/Kasten
Beitrag von NikkiSixx »
So, jetzt isses auch bei mir endlich richtig soweit:
Bin am Sonntag von Freiburg nach Hause gefahren, hab ihm dann irgendwann nach ner Stunde fahrt mal die volle Dröhnung gegeben (ca 2-3 Minuten) und hab dann auch bald die Quitttung bekommen. Stockender verkehr, Drehzahlen unter 3000, Summer an. Nich wie gewohnt sporadisch bei 2400U/min, sondern volles Programm zwischen 2000-3000U/min.
Dazu jetzt auch noch im Leerlauf.
Wunderbar, ein bißchen angehalten, abkühlen gelassen, hat aber nur kurze Zeit was gebracht. Und das war echt nervig, bei stockendem Verkehr die Drehzahl zwischen 1300-2000 und über 3000 zu halten...
Jetzt die Frage: Was is kaputt gegangen?
Kompression is zwischen 9-11bar, also nicht toll aber noch "normal" und im Rahmen für nen 9 Jahre alten Motor. Irgend n Lagerschaden? Geräusche macht er keine und laufen tut er nach wie vor gut, hat keinen Leistungsverlust und verbraucht weder Wasser noch Öl in erwähnenswerten Mengen. Öl war und ist natürlich genug drin.
Ölpumpe wurde vor 1undhalb Jahren aus dem nicht ganz so gravierenden Problem schon gewechselt, mit beiden Öldruckschaltern.
Un nu? Ich will ende September inne Schweiz zum Treffen, aber nicht mit Gesumme... :gr
Grüße, Marius
BildSommerhure: Ex-Telekombus mit EX-KY. Jetzt endlich mit DJ ohne Kat als LKW hargharg... der Rote IST lackiert und dann kommt er bald auch wieder auf die Straße!
