Fernlicht aktiviert Gebläse?
Moderatoren: gvz, jany, Staff
Calypso90
Aufbauart/Ausstattung: Westi Atlantic
Leistung: 75-85
Beitrag von Calypso90 »
Mir ist aufgefallen, dass folgende Konstellation an meinen Bulli das Gebläse aktiviert:
- Zündschlüssel steckt nicht
- Abblendlicht an
- Gebläseschalter steht auf Stufe 1-3
Jetzt springt EXAKT jedes 2. Mal, wenn ich das Fernlicht für "Lichthupe" aktiviere, das Gebläse an, so lange ich den Wahlhebel gezogen halte.
Ist das ein Feature von AuWeh?
Florian
Domi
Aufbauart/Ausstattung: Bus
Leistung: 50
Motorkennbuchstabe: CS
Beitrag von Domi »
ist normal, hab ich auch mal wo gelesen und habs an meinem bulli gleich ausprobiert. da nimmt der strom irgendwie den weg über die glühbirnen. der scheibenwischer geht übrigens so auch ;-)
Grüße: Domi
seppo85
Aufbauart/Ausstattung: WoMo Westfalia/Reimo
Leistung: 60 PS
Motorkennbuchstabe: DF
Beitrag von seppo85 »
also meiner Erfahrung nach sind so ganz skurile verhaltensweisen meistens irgendwelche Fehler mit der Masse. Unterm Armaturenbrett vorne links ist so ein Massepunkt/stern. Schau dir den mal an mach mal sauber, neue Stecker etc. je nach dem wies aussieht
Dr.Blech
Aufbauart/Ausstattung: Ex BW Funker
Leistung: 90PS
Motorkennbuchstabe: ALE
Beitrag von Dr.Blech »
Bei mir ists genau so. Hab es bei 4 weiteren Bullis ausprobiert, da ist es das Gleiche. Hab in Folge dessen, unseren KFZ-elektriker zu Rate gezogen, der nach dem Studium des Schaltplans meinte das dies so sein muß. Klingt komisch, ist aber so. Autos mit Charakter eben! :hehe
Gruß, Simon!
Fliegenkiller
Leistung: 115 PS
Motorkennbuchstabe: 2E
Beitrag von Fliegenkiller »
Das geht nicht nur beim T3...soviel ich weiß geht das bei ALLEN allten VW`s...ich glaub bis zum Golf 3 war das so :dance
Wurlitzer
Beitrag von Wurlitzer »
Hallo!
Das geht bei einigen anderen VW Modellen älteren Baujahrs auch. Man kann sogar den Scheibenwischer so betätigen!!! :sun
Wurlitzer
Ich finde diese Musikbox "One More Time" einfach geil!
xlspecial
Modell: T4
Leistung: 100 KW
Motorkennbuchstabe: ACV
Beitrag von xlspecial »
genau. das ist bei vw so oder sagen wir lieber das war bei vw so, bis auf rot/blaue beleuchtung umgestellt wurde...bzw bis der can-bus eingeführt wurde, da wurde dann an der schaltung was verändert.
aber selbst bei den neueren gibt es noch irgend so eine schaltung die geht obwohl sie nicht soll, weiß nur grad nicht mehr was das genau war...
XLspecial
Uwa
Aufbauart/Ausstattung: 14"
Leistung: 90 PS
Motorkennbuchstabe: 1Z
Beitrag von Uwa »
das is beim 2er Golf auch so. Soweit ich weiß aber nur mit der alten ZE.
Milleniumbug??????
MFG Uwe
'86er 14"SYNCRO-Baustelle, 1Z, LKW mit AHK, 2x Sperre, viel in Planung
corley
Aufbauart/Ausstattung: Hochdachkombi
Leistung: 115 PS
Beitrag von corley »
Milleniumbug??????
nö.. das geht ja schon seit den 80ern...
Ist eigentlich ganz einfach:
Das Abblendlicht wird über das X-Relais versorgt (Entlastungsrelais). Daran hängen auch andere Verbraucher (u.a. Gebläse, Schiebedach, Scheibenwischer)
Wird jetzt das Abblendlicht eingeschaltet liegt Klemme 56 auf X (über den Lichtschalter). Klemme 56 ist die Zuleitung (Licht) zum Fernlichtschalter, erst hier wird umgeschaltet zwischen 56b (Abblendlicht) und 56a (Fernlicht).
So.. wird nun noch auf das Fernlicht umgeschaltet und der Fernlichtschalter auf der Lichthupe gehalten, liegen die 12V von der Lichthupe über den Fernlichtschalter auf Kl. 56 (Lichthupe geht über Kl. 30, Dauerplus, also auch bei ausgeschalteter Zündung).
Diese 12V gehen nun über den Lichtschalter auf Klemme X und ziehen das Relais an - et voila: die Verbraucher, die von X versorgt werden, werden bestromt und funktionieren tadellos.
Auf diese Art hab ich immer das Schiebedach von meinem Passat (35i) zugemacht, wenn ich schon fast ausgestiegen bin und zu faul war, die Zündung wieder anzumachen.. ;)
Alle Klarheiten beseitigt?
Ralf
Uwa
Leistung: 90 PS
Beitrag von Uwa »
Cooool,
sowas kricht glaub nur VW hin :suff
Gruß Uwe
