Scheibenwischerpumpenmotorproblem
Moderatoren: gvz, jany, Staff
tobi0812
Beitrag von tobi0812 »
Servus, ich habe ein merkwürdiges Problem mit dem Scheibenwischerpumpenmotor. Die Scheibenwischer
funktionieren. Wenn ich den Scheibenwischerpumpenmotor einschalte ohne dass der Motor angeschlossen ist, ist auf dem Anschluss 13V drauf. Wenn der Motor angeschlossen ist, sind es nur noch 0.5V.
Ich habe das Relais ausgetauscht und alles Funktionierte kurzfristig. Dann wieder das selbe Problem.
Hat jemand ein Bild von dem Kabelbaum oder kennt sich jemand mit dem Problem aus?
sp-syncro
Aufbauart/Ausstattung: Syncro
Re: Scheibenwischerpumpenmotorproblem
Beitrag von sp-syncro »
hast du denn die pumpe schonmal raus gehabt und dann geprüft ob sie funzt ?
bu-bi
Aufbauart/Ausstattung: Chevy Pickup 6.5TD
Leistung: 3xx PS
Motorkennbuchstabe: -F-
Beitrag von bu-bi »
Das Problem hatte ich auch.
Andere Pumpe an die Batterie angeschlossen - geht.
An die Doka angeschlossen - geht nicht.
Kontakte am Lenkstockhebel nachgebogen - geht!
Wenn der Kontakt schlecht ist, fließen zu wenig Ströme...
Grüße aus NI, Burkhard
tobi0812
super, werd ich sehr bald ausprobieren, was anderes, musstest du für diese Reifen deinen
Wagen flexen und schweissen? oder passen die so drauf?
bu-bi
Leistung: 3xx PS
Beitrag von bu-bi »
Die passen ohne Blecharbeiten.
Vorne hab ich 7mm Spurplatten daruf.
Hinten kommen auch noch welche drauf (im Augenblick zu geizig!)
Die ergeben 3cm mehr Bodenfreiheit.
http://offroadreifen.com/programme/reif ... ofil=Trial 4x4 Runderneuert&hcode=78&reifentyp=o
