Motor geht während der Fahrt aus...
Also ich fahre einen T3 mit 1.6D Motor und hatte heute folgendes Problem. Der Wagen stand jetzt ein paar Tage im Schnee ist aber gut angesprungen und erstmal normal gelaufen. Nach ein paar Minuten fahrt hat er auf einmal kaum noch Gas angenommen und ist immer langsamer geworden. Habe dann runtergeschaltet, Problem bestand weiter bis der Motor ausgegangen ist. Bin dann rechts ran und hab versucht wieder zu starten. Das ging im zweiten Versuch auch wunderbar und der Motor hat auch wieder aufs Gaspedal reagiert. Nach ein paar hundert Metern fahrt wieder das gleiche Problem. Habe das ganze dann noch ein drittes Mal probiert und musste den Wagen dann erstmal abstellen. Also woran kann das eurer Meinung nach liegen? Letzte Woche war ich auch schon bei tiefen Temperaturen unterwegs und hatte überhaupt keine Probleme.
Hoffe ihr wisst was es sein könnte...
- Domi
- Leistung: 50
Re: Motor geht während der Fahrt aus...
Wie alt ist dein Dieselfilter?
Grüße: Domi
Grüße: Domi
der müsste ziemlich alt sein. Daran könnte es liegen oder ist es sehr warscheinlich?
- Domi
- Leistung: 50
wenn er während der fahrt ausgeht ist der Dieselfilter immer einer der ersten Verdächtigen. Elektrik oder so hast ja am Diesel nicht und Mechanik würde sich nicht selber reparieren.
Wechsel mal deinen Filter und dann sehen wir weiter.
Grüße: Domi
Grüße: Domi
ok..hab ich zwar noch nie gemacht aber das wird ja nicht so aufwendig sein. ich erstatte dann bericht.
- Domi
- Leistung: 50
ist selbst für nen Laien schnell gemacht. Musst nur schauen was du für nen Filter hast, dass du auch den richtigen kaufst. Alten abschrauben, neuen mit Diesel füllen und wieder anschrauben. Entlüften tut der von allein, nur genug Saft sollte die Batterie haben, kann sein dass du ne Weile orgeln musst.
Grüße: Domi
Grüße: Domi
- puffin
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan/BW-Doka
- Leistung: 160
Wenn du noch Sommerdiesel fährst, könnte der evtl.versulzt sein.
Gruß Peter
Gruß Peter
mit neuem Dieselfilter läuft er wieder! hoffe das bleibt jetzt auch so und es war nicht noch ein anderes Problem. Danke für die schnelle Hilfe.
- ExBundesBulli
also wenns nicht daran liegt, dann hätte ich noch einen vorschlag. Ich hatte mal ein ähnliches problem. bei mir lag es an dem kontakt vom magnetventil an der ESP, der hatte n wackelkontakt, dann ist der motor ab und zu einfach so (auch auf der autobahn) ausgegangen! Ich hatte auch erst den Filter verdächtigt, und ausgetauscht.
Hoffe ich konnte helfen!
