hier kann man ja gar nicht die LDA einstellen
Steh mal wieder aufm Schlauch
Was ist das für eine Einspritzpumpe
- dokapilot
Re: Was ist das für eine Einspritzpumpe
das wird eine aus´m golf, passat oder sonstigem pkw sein.
schau mal nach deinem motorkennbuchstaben.
vielleicht wurde mal der komplette motor aus nem pkw eingebaut.
- PHo
- Westdeutscher
Das könnte die 068 130 081 sein, die ist u.a. im 89er Golf Diesel verbaut.
Ich habe so weit ich weis nen CS Rumpf und nen neuen Zyko mit Hydrostösel. Alles andere ist angeblich vom JX ??????
Bringt die dann überhaupt die Leistung für den Turbo ?? Kommt mir oft so vor als wie wenn der Turbo garnicht geht. Hör kein Sauggeräusch oder Schub nach vorne.
Meines wissens wurde mal ein Motor vom Golf eingebaut.
Lg.
Lg.
Wenn die Mischung so stimmt, hast Du Schrott im Heck.
Der CS ist nicht auf Dauer Turbo tauglich, ihm fehlt die Kolbenbodenkühlung. Außerdem fehlen ihm Ölbohrungen, um die angeblich verbauten Hydrostößel zu versorgen.
Vom JX werden der Ansaugkrümmer und die Abgasanlage ab Krümmer sein.
Die Pumpe ist definitiv eine aus dem PKW Bereich, von der Leistung ausreichend für den Turbomotor im Bus, sie wurde ja auch für einen Turbo Diesel gebaut.
- puffin
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan/BW-Doka
- Leistung: 160
Hast du vielleicht den 1,6er vom Golf drin, MKB JR ?
Ist am Rumpf in Höhe der ESD´s abzulesen.
Würde deine Teilekombination erklären (Hydros und die ESP,diese ist anscheinlich auch vom 2er Golf)
Wenn ja, würde das passen, Abgasanlage sollte allerdings vom JX sein.
Wie passt deine Motorraumabdeckung bei dieser Pumpe?
Motorabdeckung und sonstiges passt alles.
JX Auspuuf mit Oxi Kat ist auch verbaut.
Erstz. 1989 Schl Nr. zu 2 0600 zu 3 634, Euro 2 0425. Reicht aber nicht für ne Plakette.
Buss Gruss
Buss Gruss
