Tachowelle oder Tachoschnecke kaputt?
Moderatoren: gvz, jany, Staff
T3Freddy
Aufbauart/Ausstattung: Wohnmobil
Leistung: 57 PS
Motorkennbuchstabe: KY
Beitrag von T3Freddy »
Hi zusammen. Bei mir dreht sich die Tachowelle nich mehr und somit hab ich auch keine geschwindigkeit mehr. Jetzt hab ich mir die leitung an meinem ersatzteilbus ma angekuckt und des sieht alles ziehmlich kompliziert aus zum rausmachen. Muss man da die bremse runtermachen um die reusmahcen zu können. Hat da jmand erfahrung oder könnte mir eventuell dabei helfen. Danke
Calypso90
Aufbauart/Ausstattung: Westi Atlantic
Leistung: 75-85
Re: Tachowelle oder Tachoschnecke kaputt?
Beitrag von Calypso90 »
Gerne dreht die Tachowelle einfach in der Fettkappe durch, weil nicht mehr genug Halt da ist.
In dem Fall reicht für eine schnelle Reparatur eine kleine Schraube (PC-Gehäuse), die man vorsichtig schräg an der Welle vorbei in die Fettkappe dreht.
Hält bei mir auch schon wieder seit 5tkm.
Florian
T3Freddy
Leistung: 57 PS
menstu du jetzt das eine ende der well das am tacho ist, oder das das unten am rad ist? kann man dann eigentlich auch einfach bisschen fett reinspritzen. bei mir bewegt sie sich hald garnicht
2WD: Der Nippel muß unten aus der Fettkappe am Rad herausschauen und wird je nach Ausführung mit einem Splint (ersatzweise tuts auch ein Draht) oder einer Federscheibe gesichert.
T3Freddy
Leistung: 57 PS
wenn ich des richtig gesehen hab geht die Tachowelle unten irgendwo bei der bremse in n loch rein und da ausenrum ist so eine art dichtung hab da sowas wie n splint nich gesehen. oder ich hab mir die falsche leitung angeschaut :-P
Calypso90
Leistung: 75-85
Schau mal hier, da sind Fotos von der Fettkappe am li. Vorderrad:
http://www.t3-infos.de/blog/?p=320
In der Öffnung in der Mitte müsste das Ende der Tachowelle stecken und oft dreht sich diese eben nicht mit, aus den von Neujoker genannten Gründen.
Florian
