Hallo!!!
Nach langem suchen endlich werksatatt gefunden die mein Hochdach repariert. Vorallem zu einem Vernüftigen Preis!!!
Hat jemand zufällig die Maße von der Scheibe vorne am Hochdach
VW T3 Joker Westfalia 1985??
Maße für scheibe im Hochdach???
- Modell: T2
- Aufbauart/Ausstattung: ohne
Re: Maße für scheibe im Hochdach???
Was brauchste denn genau ? Maß im eingebauten Zustand kann ich dur geben (nur Fenster, über Dichtung oder wie auch immer). Nur das genaue Maß des Ausschnittes nicht, denn da bräuchte man ein ausgebautes Fenster. Das will ich mir nicht antuen.
lubojok
lubojok
lubojok = Luftboxer Joker
- Modell: T2
Wäre nett wenn du mir die maße geben könntest nur fenster ohne dichtung.....
Vielen Dank
Vielen Dank
So, das ist mein erster Versuch, hier ein Bild einzustellen.
Für den fall, daß es geklappt hat und das Bild sichtbar ist:
Maße sind bis an die Gummilippe. diese ist ca. 3 cm breit, so daß der Ausschnitt jeweils ca. 2x1,5 cm größer ist. Die 102 cm sind an der maximalen breite gemessen; die 94 ungefähr da, wo die Rundung beginnt.
Vielleicht kannst ja ja etwas damit anfangen.
lubojok
- Modell: T2
Vielen Dank!!!!
Nun habe ich das Problem das ich sie nirgends her bekomm!!
Habt ihr nen tipp??
Habt ihr nen tipp??
- Modell: T2
Scheibe soeben bei Günzel gefunden....
Phuu endlich kann er in reparatur.............
Freu
Freu
