Wasserschläuche mit und ohne Gewebe...
- tobi76
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan Bj 87
gibt es da Unterschiede? Evtl. im "Anwendungsbereich"???
- dokapilot
Re: Wasserschläuche mit und ohne Gewebe...
geht´s etwas präziser?
- tobi76
naja. bei mir sind (original?) schläuche mit gewebeummantelung verbaut, z.b. zwischen nachfüll- und ausgleichsbehälter oder runter zum flansch am zylinderkopf.
ich habe hier einige schläuche liegen, die ohne gewebeummantelung sind und nun frage ich mich, ob es da unterschiede gibt. ob man da und da aus dem und dem grund nur gewebeummantelte verbauen sollte oder so...
hoffe es ist etwas verständlicher...
- dokapilot
da das kühlsystem unter druck steht werden wohl nur gewebeverstärkte schläuche vorgesehen sein.
ohne gewebe würden sich die schläuche durch druck und temperatur mit der zeit stark ausdehnen.
- Toffi
- Leistung: 0
Die ganzen Formschläuche sind orginal nicht gewebeummantelt, wohl aber gewebeverstärkt - die Außenschicht ist halt wieder Gummi, das Gewebe ist unsichtbar einvulkanisiert.
Anders sieht es bei dem Schlauch vom Nachfüll- zum Ausgleichsbehälter aus. Der steht nie unter Druck und ist aus Meterware entsprechend zu schneiden, weshalb da verbaut ist, was im Werk oder beim Händler gerade da war und den richtigen Durchmesser hat. Ich mag im speziellen Fall Gewebeummantelung nicht, weil die immer ein wunderbarer Dreckfänger (und dann wieder Dreckverteiler) ist. Ist aber wahrscheinlich Geschmackssache.
Toffi
Toffi
- Mitleser
Eigentlich hat ja Toffi alles gesagt...
Ist meiner Meinung nach aber nicht Geschmacksache
oder ne Frage des Drecks...
Man sieht Risse und Undichtigkeiten bei dem Schlauch
mit Ummantelung später, oder zu spät...
Deshalb würd ich zum Tausch raten...
Hotelbett ? Nein danke...
genau bei diesem dient die Gewebeummantlung nur als Scheuerschutz, da der relativ freihängend verlegt ist. Dieser Schlauch ist nicht druckführend.z.b. zwischen nachfüll- und ausgleichsbehälter
Bei den übrigen Kühlwasserschläuchen handelt es sich immer um druckfeste Schläuche mit Gewebezwischenlage, da die einem normalen Betriebsdruck von 1,5 bar Überdruck standhalten müssen.
