Kolbenringe wechseln
- Leistung: 51kW
Moin! Nen Bekannter von mir will an seiner DoKa die Kolbenringe von mir wechseln lassen. Meine Frage nun: Was kosten die Kolbenringe und wie lange dauert es etwa die Ringe zu wechseln bis der Motor wieder läuft (wenn alles gut geht)?
- Motorkennbuchstabe: JP
Re: Kolbenringe wechseln
Was für ein Motor?
Ein Satz Mahle für einen Kolben 32,-- EUR (für JX)
( in der Bucht Satz komplt. für 4 kolben JX 55,-- EUR)
Arbeitszeit (für JX) voller Arbeitstag, Ölwanne ab, Ölpumpe raus, Pleul abschrauben, Kühlwasser ablassen, ZK runter, Kolben nach oben ziehen, Ringe erneuern, Montage umgekehrt)
Gleichzeitig KW-Lager und Pleullager überprüfen)
Schade um die Arbeit, wenn tatsächlich nur die Ringe getauscht werden sollen und nichts vermessen wird.
- Leistung: ??
- Motorkennbuchstabe: ???
..und rechne damit, dass der Kopf neu muss, weil gerissen.
aber es könnte ja auch ein WBX sein?
VCDS KKL+CAN
VCDS KKL+CAN
- Toffi
- Leistung: 0
Nur die Kolbenringe zu tauschen ist motorunabhängig ziemlicher Unfug.
Zum einen sind das meistens so ziemlich die letzten Teile, die verschleißbedingt nachgeben, zum anderen sind neue Kolbenringe in "alten", nicht nachbearbeiteten Zylinderlaufflächen schon sehr bald wieder so schlecht wie die alten.
Toffi
Toffi
- Hendrik
- Leistung: 69PS
zumal, wenn schon soein Aufwand betrieben wird....dann schon richtig!
Gleich alles neu machen, neue Kurbelwellen/Pleullager, neuen Motordichtsatz und so zeug eben....das wäre mehr oder weniger ein Abwasch!
Wo liegt den der Grund für den wechsel? Fehlende Kompression? Das könnte aber auch an defekten, bzw. Verdreckten Ventilsitzen, Risse im Kopf, defekte ZKD und so sachen liegen.
