Bremsleitungen hinten wechseln?
- Aufbauart/Ausstattung: Wohnmobil
Hallo zusammen, ich würde heute gerne bei meinem vw bus die hinteren bremsleitungen wechseln, da sie undicht sind. ich hab auch ein spenderfahrzeug an dem neuwertige verbaut sind. Gibt es da etwas zu beachten oder ein paar tricks wie es einfach geht, dann als ich gestern mal versucht hab die leitung aufzuschrauben hat das nicht so prima geklappt. danke
- Hendrik
- Leistung: 69PS
Re: Bremsleitungen hinten wechseln?
also ich würde das ganze mal mit WD40 o.ähnl. Einweichen...ansonsten die Verbindung ein bisschen erwärmen wenn du die sowieso neu machen willst.
Willst du die Leitungen oder die Schläuche erneuern? Weil bei den Schläuchen würde ich dir schon zu Nagelneuen Raten!
- wetred
- Aufbauart/Ausstattung: Bluestar Camper
wenn die leitungen gemeint sind, einfach vor dem anschlussnippel abknipsen und dann mit einer 11er nuss aufmachen, geht dann (meistens) wunderbar
gruss markus
gruss markus
"...solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll,
den autobedingten CO2 Ausstoß mit unfassbarem Aufwand um 0,02% zu senken."
Bodo Buschmann, Geschäftsführer Brabus GmbH
Am Bremssystem hat WD40 nach meiner Meinung nichts zu suchen.
Und nachdem Bremsleitungen nicht viel kosten aber lebenswichtig sind, würde ich auch da neue nehmen, gleichgültig wie gut die gebrauchten sind. Ein gebrauchter Bördel wird nicht unbedingt an einem anderen Gegenstück wieder dicht. Gebrauchte Leitungen wären für mich nur ein Notbehelf und nichts für eine geplante Reparatur.
zum lösen der Bremsleitungsmuttern gibt es spezielle Bremsleitungsschlüssel, mit einem normalem Maulschlüssel produziert man meist nur Murks!
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
