Moin Leute,
habe derzeit oben beschriebenes Problem beim Golf ( LL ca 250tkm) meiner Frau.
Auält sich mit dem Anspringen, muss oft 2 oder 3 mal versucht werden bis er startet, qualmt kurz weiß.
Zylinderkopfdichtung ?????
lutscht sich etwas Wasser weg, kaum Ölverbrauch, keine Ablagerungen am Öldeckel.
Wird vorwiegend für kurze Strecken genutzt, fast immer Omafahrweise
habe derzeit echt keine Nerven, den Motor auszubauen, geht Reparatur auch ohne Ausbau??
TDI Motor, bei Kaltstart weisser Qualm, springt schlecht an
- Leistung: 50
70er Simson Schwalbe Duo
einige alte Mercedes(se)
- Hendrik
- Leistung: 69PS
Re: TDI Motor, bei Kaltstart weisser Qualm, springt schlecht an
wäre evtl. nicht Schlecht wenn du mal mehr über den Golf preis gibst...nur Golf TDI ist zu wenig ;)
Jedenfalls würde ich jetzt erstmal auf die Glühkerzen Tippen...weist du wann die das letzte mal erneuert wurden?
- Leistung: 50
Moin Hendrik,
danke für den Tipp
joo hast recht.
Der Wagen ist ein Golf 3 TDI mit 90 PS aus Bj. 1997.
Nee,den Wagen habe ich jetzt genau 2 Jahre, Glühkerzen wurden nicht gewechselt. Auch sonst wurde außer Ölwechsel noch nichts gemacht. Zahnriemen ist aber gemäß der Richtlinien von VW gewechselt worden.
Werde wohl als erstes einmal die Glühkerzen erneuern bzw prüfen.
danke für den Tipp
joo hast recht.
