nach Suchfunktion benutzen hab ich nichts gefunden: Daher
Bei meinen Borbet-Felgen steht hinter der Bezeichnung Lochkreis noch ein Buchstabe.
Weiß jemand, was er zu bedeuten hat?
Z.B. 112 D
Finde so gar nichts dazu.......
Danke schon mal....
Gruß Rave
Lochkreis Bezeichnung: Was sagt der Buchstabe aus?
- t3-rave
- Modell: T4
- Aufbauart/Ausstattung: geschlossen lang
- Leistung: 102
- Motorkennbuchstabe: ACV
Und wieder mal ein Bus neu lacken.......
- Leistung: 50
Re: Lochkreis Bezeichnung: Was sagt der Buchstabe aus?
Moin rave,
kann es sein, dass das die unterschiedliche Kennung für
-Kugelbundmuttern/schrauben
-Kegelbundmuttern/schrauben
ist.
Ist aber nur eine Vermutung von mir, bitte um Steinigung bei verkehrter Aussage
ist.
86er Goldwing in Originalzustand
86er Doka in "Rohdiamantzustand"
70er Simson Schwalbe Duo
61er Güldner Tessin mit Angst einflößenden 20 PS
einige alte Mercedes(se)
und...... keine Ahnung vom Schrauben!!!!!
- Modell: T1
- Leistung: 105
- Motorkennbuchstabe: M10
Könnte aber auch einfach nur Durchmesser heißen....
Gruß, Michael
Gruß, Michael
- t3-rave
- Modell: T4
- Leistung: 102
Nee, Durchmesser glaub ich nicht, denn es gibt auch die Buchtaben A,B zum Beispiel
Gruß Rave
Gruß Rave
- ArCane
- Leistung: ~130PS
- Motorkennbuchstabe: AHU
Normalerweise sind bei Felgenbezeichnungen immer nur 2 Buchstaben drin, die deiner Ausführung entsprechen könnten.
Einmal das XX J XX --> ist ein Maß für die Felgenhornausführung
Und hinter der LK Angabe steht meist NB für die Nabenbohrung, die dahinter als metrisches Einheit angegeben ist. Kann auch schon mal sein, dass da MZ für Mittellochzentrierung mit gefolgter Zahlenangabe in [mm] steht.
Aber ein D? Kann man es evtl. nicht mehr richtig lesen und es sollte mal ein B sein und das N davor ist weg?
