beigestrigem Reifenwechsel habe ich eins der 5 Gewinde für die Radbefestigung vorne rechts zerstört.
Ein Bolzen kann mit der Hand immer weiter gedreht werden!
Frage:
1. kann ich wohl problemlos mit den 4 festen Bolzen vorübergehend fahren?
2. was tun? Helicoil?, einen Stehbolzen einschweißen? Oder muss eine neue Trommel her?
Gibt es da Erfahrungen?
Vielen Dank für eine Antwort!
Tom
Gewinde für Radbolzen zerstört
Re: Gewinde für Radbolzen zerstört
Ist das Gewinde am Bolzen oder in der Bremsscheibe defekt? Hast mit dem Schlagschrauber schief angesetzt und angezogen?
Wenn Gewinde in der Scheibe, dann bedeutet das beide Seiten Scheiben Beläge und Radlager wechseln. Helicoil oder sonstiges oder gar Schweißen ist da absolut nicht angesagt.
Übrigens bei einem "T3" hats vorne keine Trommeln.
- dokapilot
hast du die richtigen radschrauben?
wenn sich die schraube mit der hand durchdrehen lässt dann war wohl vorher schon jemand mir roher gewalt dabei. so schnell bekommt man die ja nicht kaputt.
da lässt sich dann wohl auch nichts mehr nachschneiden. und mit vier schrauben am rad das lass mal lieber.
wie neujoker schon sagte: scheiben und beläge neu, in dem zuge auch gleich die radlager.
alles andere wäre keine option.
