Was haltet ihr von diesem Sonnensegel? Und wie montieren?
Moderatoren: gvz, jany, Staff
BackeBerg
Aufbauart/Ausstattung: Kasten
Leistung: 78 PS
Beitrag von BackeBerg »
Hallo liebe Handwerker,
ich suche seit langem nach einer Markise für unseren T3 mit Hochdach. Alternative ist ein Sonnendach siehe Bild:
Was haltet ihr von dieser Konstruktion?
Wo bekomme ich eine geeignete Kederleiste her? :kp Siehe Bild
Ist die gut? Oder doch eher eine reine C-Leiste? :gr
Habe mich schon umgehört und weiß das ich die Leiste gegen kontern muss, wegen Wind... Hätte natürlich lieber eine Markise (da die nicht so viel Platz weg nimmt, aber was soll man machen).
Wer hat denn Ideen?
Danke für eure Hilfe!!!!
Mfg
Sebastian
Dateianhänge
Kitesurfen und mein T3 passen super zusammen!
luckypunk
Aufbauart/Ausstattung: Womo
Leistung: 115 PS
Motorkennbuchstabe: 2E
Re: Was haltet ihr von diesem Sonnensegel? Und wie montieren?
Beitrag von luckypunk »
BackeBerg hat geschrieben:Hallo liebe Handwerker,
Wer hat denn Ideen?
Mfg
Sebastian
Die Leiste geht nicht, die ist für bestimmte Dachprofile. Du brauchst eine die an der Rückseite glatt ist. Also ne ganz einfache Kederleiste wie die hier
Die wird dann ans Hochdach geklebt, dazu nimmt man PU-Kleber wie Sika-Flex. Damit das ganze beim Kleben erstmal fixiert ist, kann man mit ein paar Schrauben und Gegenleisten Innen arbeiten, oder man macht gleich die Variante mit Maschienenschrauben und grossen Karrosseriescheiben und Mutter Innen.
Allerdings ist das nicht wirklich nötig, der PU-Kleber reicht völligst aus. Ich hab meine nur geklebt, und das hält seit 7 Jahren bombig, mit ner 2 x 3.50 Meter Markisse die schon heftige Windböen aushalten musste.
Ne richtig geniale Markise ist die hier
Hab ich leider erst entdeckt nachdem ich mir meine selber geschneidert hab...
BackeBerg
Leistung: 78 PS
Hab ich leider erst entdeckt nachdem ich mir meine selber geschneidert hab...[/quote]
danke schonmal für deine hilfe! Die markise ist echt super!
Ist eine schöne Sache! Und die wird dann in die von dir gepostete Kederleiste eingezogen? Die muss dann aber wohl gekontert werden von innen oder was denkst du?
die kann ich dann aber auch nicht dran lassen während der fahrt, oder?
mfg
sebastian
Fahrtwind
Leistung: 69 PS
Beitrag von Fahrtwind »
bei unserem Westi war bereits eine Kederschiene vom Vorbesitzer montiert worden. Über die komplette Länge der Regenrinne, mittels Blechschrauben. Omnistor- oder Fiamma-Markisen sind natürlich eleganter, aber das Geld dafür wollten wir noch nicht ausgeben (ist ja auch unser erstes Jahr mit dem Bus :sun ).
Im gut sortierten Campingladen haben wir uns dann ein Sonnensegel mit Keder besorgt (ca.2,5 x 3,5 bis 4 m ca. 50€).
Ist mit drei Zeltstangen innerhalb von 5 min. aufgebaut. Einziger Nachteil: Du kannst als durchschnittlicher Mitteleuropäer nicht aufrecht stehen.
Vorteil: Zwischen den Zeltstangen kannst du eine Leine spannen und Wäsche trocknen. Oder einfach mal die frische Mettwurst abhängen. :mrgreen:
PN an mich wenn Du Fotos davon möchtest. (Nicht von der Mettwurst)
Gruß, Jürgen
luckypunk
Leistung: 115 PS
mfg
sebastian
Hier noch mal bessere Bilder.
Wenn Du genau hinschaust, siehst Du, das die gesamte Markise quasi aus einer langen Tasche rausgeklappt wird, die selbst in die Schiene eingezogen wird. Wenn ich mich nicht täusch, gibt es Stopper die hinten und vorne in der Schiene arretiert werden können.
Das ganze Teil ist auch sehr leicht.
Der Vorteil ist, das man sie in unsicheren Gegenden aus der Schiene ziehen und dann im Wageninneren verstaun kann, oder materialschonend im Keller überwintern kann.
Ne Alternative wäre der Selbstbau einer Markise. Da kommt aber auch so einiges an Material zusammn, ich hab da so ca 150€ hingelegt.
Dafür ist sie aber massgeschneidert, und hat umlaufend Reisverschlüsse, so kann ich sie mit nem Front und zwei Seitenteilen zu einem Vorzelt vervollständigen.
War aber schon ein gebastel, schliesslich hatte ich keine Vorlage.
BackeBerg
Leistung: 78 PS
das natürlich richtig!
Bin sehr überzeugt von dieser Rucksackmarkise!
Jetzt stellt sich mir die Frage Omnistor Caravan Style oder Fiamma Caravanstore?
Habe schon gelesen und die Caravanstore ist günstiger...
Da durch das wir wenn es hoch kommt max. 20 mal im Jahr los kommen ist das natürlich alles eine preisfrage.
Was denkt ihr?
mfg
sebastian
luckypunk
Leistung: 115 PS
Da musst Du dich selbst mal einlesen. Ich glaube man kann alle Rollmarkisen auch mit Seitenteilen zum Vorzelt ergänzen, das würde ich mal als Option sehen.
Ansonsten würde ich vor allem auf Ersatzteilversorgung wert legen, da kannst Du auch mal bei einem Händler nachfragen was der für Erfahrungen hat.
Lies mal hier.
Ach nja, es gibt noch eine Sackmarkise:
Wigo Rolli Markise
BackeBerg
Leistung: 78 PS
ich danke dir und euch! :bier
habe mich innerlich schon für die variante von fiamma entschieden ;) werde wohl mal bei big o. vorbei fahren, der hat die ja ein bisschen günstiger im angebot!
mfg
sebastian
Fahrtwind
Leistung: 69 PS
Hallo Sebastian,
hab Dir gerade noch meine Fotos per Mail geschickt. Mußte ich doch glatt noch in die Kälte Fotos machen.
Jürgen
BackeBerg
Leistung: 78 PS
danke jürgen für diese perfekten fotos ;)
ich hoffe dir ist nichts abgefroren :tl
schön aufwärmen jetzt :cafe
Fahrtwind
Leistung: 69 PS
Kein ProblemSebastian.
Der Selbstauslöser hat wieder einen dieser vorzüglichen Momente erwischt :tl
BackeBerg
Leistung: 78 PS
:tl das stimmt :muaha
BackeBerg
Leistung: 78 PS
So bin jetzt stolzer Besitzer einer Fiamma Caravanstore!
Da ich diese noch nicht in den Händen halte, habe ich eine kurze Frage an die die vielleicht schon eine verbaut haben!
Welchen Durchmesser hat der Keder für die Sackmarkise?
Ich brauche dann eine passende Kederschiene, wo bekomme ich diese? (Bei Woick ist der Durchmesser mit 7,5-9 mm angegeben/zu groß?)
Wer kann mir helfen?
mfg
sebastian
luckypunk
Leistung: 115 PS
So weit ich noch weiss nimmt man eine Kederschiene die etwa 1 bis 2mm mehr Innendurchmesser bietet als der Keder Durchmesser hat. Zu klein ist schlecht, da kriegst du die nur mit Kraftaufwand eingefädelt, zu gross gewählt kann sie natürlich auch rausrutschen.
Geh doch mal zu irgendeinem Campingfritzen wenn du die Markise hast und frag ob der Kederschienen hat, zumindest kann man dann mal testen...
BackeBerg
Leistung: 78 PS
das könnte ich dann machen, wenn ich die da habe! vielleicht hat jemand ja zwischendrin noch die maße und tipps :sun
